查看: 2033|回复: 8
[求助]:请教,无法擦除窗户。
发表于 2003-12-20 11:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,无法擦除窗户。
命令: rw
出现硬错误 ***
已达内部堆栈限制 (模拟)
发表于 2003-12-20 11:48:14 | 显示全部楼层
重装一下程序吧
发表于 2003-12-20 14:17:30 | 显示全部楼层
新开一张图,画一个窗户,看看有没有问题?如果没有,请上传有问题的DWG文件,谢谢!
 楼主| 发表于 2003-12-20 16:20:12 | 显示全部楼层
新图也一样,在理正2004里出现问题,在理正2002下无问题,擦窗、门窗移动、门窗变宽无法使用、单侧变宽可以使用(奇怪),其他问题暂时没有发现,在重装理正情况下问题没有解决(acad2004无重装);另,最新的版本在消除重线及消除重图元时一条线也消不了,理正2002及2004下一样,请QUN指教。
发表于 2003-12-20 16:28:44 | 显示全部楼层
最初由 aabbcc88 发布
[B]新图也一样,在理正2004里出现问题,在理正2002下无问题,擦窗、门窗移动、门窗变宽无法使用、单侧变宽可以使用(奇怪),其他问题暂时没有发现,在重装理正情况下问题没有解决(acad2004无重装);另,最新的版本在... [/B]
应该还是你的版本和补丁不匹配的问题造成的,我这里一切正常,没有你说的任何问题!
发表于 2003-12-20 16:56:31 | 显示全部楼层
最初由 aabbcc88 发布
最近的【消除重线】命令是曾经有问题,已经解决了,请重新下载安装盘安装一下(不要再打补丁了)试试。
 楼主| 发表于 2003-12-21 20:28:50 | 显示全部楼层
重装了理正建筑2004,问题已解决(未打补丁),但重线问题依旧,
选择对象: 指定对角点: 找到 502 个,8 个编组
选择对象:
  已搜索到直线 358
  已消去直线 0  还剩 358
  已搜索到圆弧 5
  已消去圆弧 0  还剩 5
我的图上有许多重线,用的是“lar_31116_bd”版本。
发表于 2003-12-21 21:15:57 | 显示全部楼层
消重线的BUG是12月18日才改的,你需要重新下载安装盘或补丁才可以解决!
 楼主| 发表于 2003-12-22 00:14:50 | 显示全部楼层
下载了12.18的补丁,问题已解决。谢谢!
GMT+8, 2026-11-4 18:58 , Processed in 0.618872 second(s), 48 queries , Gzip On.
