查看: 858|回复: 7
[分享]:选中对象后,不能按“DELETE”键删除对像的解决方法!
发表于 2003-12-22 10:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文章适用于:
AutoCAD R14
AutoCAD 2000
AutoCAD 2000i
AutoCAD 2002
AutoCAD 2004
问题描述:
选中对象后,不能按键盘的“DELETE”键删除对象,只能用AutoCAD的删除工具来删除对象。
问题原因:
系统变量“PICKFIRST”的值被置为“0”。
解决方法:
输入“PICKFIRST”命令,把变量值重置为“1”。
发表于 2003-12-22 10:33:03 | 显示全部楼层
我还发现几个朋友装的是CAD2002,当然不是正版,是破解的。他们的通病是RECTANG和一些
命令不可以使,请问是他们的安装问题吗?还是有象上面一样的系统变量没有调整。
 楼主| 发表于 2003-12-22 10:43:18 | 显示全部楼层
请问是完全不能使用,还是能使用,但是某些参数不可设置及修改?
发表于 2003-12-22 10:46:05 | 显示全部楼层
对!完全,无论是命令还是快捷工具栏,或是是菜单都不行。
 楼主| 发表于 2003-12-22 10:49:41 | 显示全部楼层
如果是完全不能使用,建议重新安装一下。
如果是盗版的话,试试用另外的一张光盘重新安装。
发表于 2003-12-22 10:58:55 | 显示全部楼层
还是要谢谢麦志森,我也建议他们重装,可惜我们这里PC配置普遍较低,
他们也懒,说需要半个小时呢。所以就坚持着用吧。
发表于 2003-12-22 11:00:21 | 显示全部楼层
PICKFIRST变量改过了,愈发不能用了!
原先只要多按几遍“del”键就可以了,现在……彻底不能用了!
 楼主| 发表于 2003-12-22 11:23:30 | 显示全部楼层
TO 7楼
PICKFIRST的值要改为1的!
TO SKTC
你的问题我已找到答案了,麻烦你看一下下面的贴子!我把这个问题的解决方法发到一个新的贴子中!
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=128488
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.762120 second(s), 46 queries , Gzip On.
