查看: 682|回复: 10
[求助]:理正
发表于 2003-12-22 23:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我用消除重线,怎么就把一些墙线给删了,怎么会这样,以前从没发生过这种事,班主我用的是31116板的,你说是理正的问题,还是~~~。气死我了(付图)
发表于 2003-12-23 13:01:09 | 显示全部楼层
本人感觉【整理图形】要保险些,【消除重线】的确会删除一些较短的墙线。
发表于 2003-12-23 13:58:19 | 显示全部楼层
Re: [求助]:理正
最初由 georgelee 发布
[B]今天我用消除重线,怎么就把一些墙线给删了,怎么会这样,以前从没发生过这种事,班主我用的是31116板的,你说是理正的问题,还是~~~。气死我了(付图) [/B]
不会吧?【消除重线】只会消掉超短线(小于0.1)的线,你能不能上传有问题的DWG文件(要消重线之前的),谢谢!
 楼主| 发表于 2003-12-24 00:11:54 | 显示全部楼层
班主:用已试了三张图了,以前用旧板的理正。没有出现这种问题,倒是现在就出现了,会不会是软件的问题或是有什么调节短线长度(0。1)的功能
发表于 2003-12-24 07:03:22 | 显示全部楼层
一定要让我能重复出来的错误才能改正!请上传你试的3张图中的一张,要消重线之前的DWG文件,谢谢!最好注明那条线将被误删除。
 楼主| 发表于 2003-12-27 22:23:46 | 显示全部楼层
班主:这几天有事在家,过几天回院就传,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2004-1-5 00:26:33 | 显示全部楼层
班主:现我将处理前与处理后的图纸都传给你,(由于图量太大所以只传一平面图与一立面图)1。处理前的图
 楼主| 发表于 2004-1-5 00:27:48 | 显示全部楼层
2.处理后的图纸
发表于 2004-1-5 07:22:11 | 显示全部楼层
最初由 georgelee 发布
[B]班主:现我将处理前与处理后的图纸都传给你,(由于图量太大所以只传一平面图与一立面图)1。处理前的图 [/B]
你的图我试过了,一条重线都消不掉!请问你使用的是哪个版本?哪个版本都不应该出这种问题,可能只有破解版会出这种问题!
 楼主| 发表于 2004-1-5 17:32:12 | 显示全部楼层
我用的是31116免费注册版.R14。
发表于 2004-1-5 19:09:39 | 显示全部楼层
你再下载一个新的试试,应该不会出这种错误的!
GMT+8, 2026-11-4 22:50 , Processed in 0.466854 second(s), 53 queries , Gzip On.
