查看: 1788|回复: 18
[日积月累]: pkpm框架结构设计
发表于 2003-12-23 01:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
pkpm框架结构设计
用pkpm设计时,楼梯荷载可以化成水平荷载,作为楼面水平荷载输入
发表于 2003-12-23 12:52:04 | 显示全部楼层
按照均布荷载输入,板厚为零
发表于 2003-12-24 19:36:35 | 显示全部楼层
水平荷载是相当什么荷载?
发表于 2003-12-28 23:45:15 | 显示全部楼层
我认为还是按真实模型输入的准确一些,简化为点荷载或线荷载,特别是有时侯建筑没出来作结构,实际情况可能和按均布荷载输入差别很大!
发表于 2003-12-28 23:55:51 | 显示全部楼层
同意6楼的看法,我也是这么做的。
发表于 2003-12-29 09:45:36 | 显示全部楼层
可以简化为均布荷载!
但板厚为何要取为0呢?
发表于 2003-12-29 11:14:55 | 显示全部楼层
最初由 i_am_zk 发布
[B]可以简化为均布荷载!
但板厚为何要取为0呢? [/B]
这样只传力,不提供刚度,与实际接近
发表于 2003-12-29 18:54:28 | 显示全部楼层
还是有点不明白
发表于 2003-12-29 22:54:51 | 显示全部楼层
板厚为零个人感觉有点奇怪。
发表于 2003-12-29 23:31:25 | 显示全部楼层
板厚为零,起到传递荷载的作用,画楼板配筋图时不画出来。
如果不为零,荷载可以传递但配筋图也出来了。
将楼梯荷载传递到两端的梯梁上较为符合实际。
发表于 2003-12-29 23:39:48 | 显示全部楼层
详见satwe书籍,上面有明确的解释!
发表于 2003-12-30 21:55:00 | 显示全部楼层
我都有是用集中荷载输入的,这样比较准确吧
发表于 2004-1-3 23:30:28 | 显示全部楼层
初设时可仅输入板,影响不大。
施工图阶段应该按实际输入,首先确定两端楼梯梁位置,在PM中输入梁,导荷改为单向,板厚改为0,但要注意顶层楼面仅有一根梁,且荷载为半个梯段板,要手导为梁上线荷载。基础附加荷载要加上底层半个梯段板重和平台板重。
发表于 2004-1-4 05:34:28 | 显示全部楼层
楼梯荷载可以化成水平荷载,作为楼面水平荷载输入 ,比较简单可行。楼板为0,表示楼板荷载为0。
发表于 2004-1-4 15:06:10 | 显示全部楼层
同意楼梯恒载按均布折算荷载输入.
活载按规范.
注意荷载传力途径.
GMT+8, 2026-11-4 02:11 , Processed in 0.645056 second(s), 60 queries , Gzip On.
