查看: 1859|回复: 15
[求助]:请问怎样在倾斜的直线上面截取所要的长度?
发表于 2003-12-23 21:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于这个问题,我一般是用旋转的命令把直线变为水平方向,然后再截取需要的长度,但我觉得这个方法太笨了,请教大家有没有更好的方法?
发表于 2003-12-23 21:41:32 | 显示全部楼层
我遇到这种问题也是这样解决的!
发表于 2003-12-23 21:46:04 | 显示全部楼层
对楼主的问题我怎么不太看得懂啊?先猜测一下,下面的方法不知道能不能满足楼主的要求:
1 键入:LEN
2 键入:T
3 键入:你需要的线段长度
4 选择直线
发表于 2003-12-23 21:49:16 | 显示全部楼层
方法很多。猫王的方法应该是最好的。
我再补充3个较笨的方法:
发表于 2003-12-23 21:57:02 | 显示全部楼层
3楼的方法很实用,可惜那段线要剪断.谢谢
发表于 2003-12-23 22:38:32 | 显示全部楼层
猫王的方法适用于各种曲线,至于直线,为何不用圆截取呢?
发表于 2003-12-23 22:48:05 | 显示全部楼层
最初由 席还英 发布
[B]猫王的方法适用于各种曲线,至于直线,为何不用圆截取呢? [/B]
就是,用圆确定截取不好吗?
发表于 2003-12-23 22:53:43 | 显示全部楼层
以一点为圆心,所截取的长度为半径,作圆
由圆心至交点再划线
这段直线即是所要
发表于 2003-12-24 05:52:31 | 显示全部楼层
哪种方法最好? 恐怕1楼还得给出具体条件: 你是只要一个"长度"呀?还是怎的? 起始点? 原线保留不保留?...
发表于 2003-12-24 08:57:10 | 显示全部楼层
呵呵
这是初中几何作图的问题呀
发表于 2003-12-24 12:38:30 | 显示全部楼层
用打断命令
先将对象捕捉设置为端点、延伸→“打断“命令(BREAK)→选取直线→输入F,回车→捕捉一端点向另一方向延伸同时在命令行中输入所需长度,回车→再输入@→回车即可。(此时直线变为两段)
发表于 2003-12-24 12:56:48 | 显示全部楼层
就3楼的方法我喜欢,不错
发表于 2003-12-24 13:14:11 | 显示全部楼层
用测量命令吧
1、键入measure
2、选取直线
3、输入长度
发表于 2003-12-24 13:33:48 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]
就是,用圆确定截取不好吗? [/B]
臭味相投!我向来就是用圆作辅助线来截取的。
我呢?
1。脑子不好,记不住太多命令
2。不要动脑筋,圆的半径总归相等,管它是什么角度。
3。手不灵活,键盘操作慢。
不过,以上三点哈哈是没有的。
发表于 2003-12-24 13:46:26 | 显示全部楼层
汗……我要转移ucs了
GMT+8, 2026-11-4 18:13 , Processed in 0.704803 second(s), 60 queries , Gzip On.
