查看: 1043|回复: 7
[求助]:★★★文件存盘特别慢是什么问题?(附图纸)
发表于 2003-12-24 09:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
从其他专业传来一张图,CAD命令操作的速度都还可以,但是文件存盘特别慢,原先的图中将圆弧和圆的平滑度设置到了最大值20000,调整为一般值100后存盘速度还是没有什么改善,将原图用WBLOCK输出后还是无法解决这个问题,将原图中可见的图形删掉并PURGE后还有近700K,从设计中心可以看到还有不少块(没见到大块)没有清除掉,怎么彻底清除掉这些没用的东西呢?!*-*6 *-*6
重要的是怎么才能解决存盘慢的问题呢?我将图纸帖上来,请大家帮帮我,先谢谢了!
发表于 2003-12-24 11:38:46 | 显示全部楼层
应该是你电脑的关系吧!
 楼主| 发表于 2003-12-24 13:06:28 | 显示全部楼层
呵呵,应该跟我的电脑没有关系,原因一:开其他的图纸不会有这种存盘很慢的情况,原因二:其他人的机子上这个图也是这种情况,存盘很慢
另外存盘慢只是R2002中存盘很慢,用R14打开时存盘速度不受影响,可能是在R2002中有些什么细节没设置好。
发表于 2003-12-28 04:12:05 | 显示全部楼层
你的图里就图纸空间有一个矩形,没搞错吧,存盘很快的。
发表于 2003-12-28 23:27:51 | 显示全部楼层
这个问题我碰到过
你是不是用2002或以上的版本
设置的保存的格式是R14或以下的版本?
如果是这样的,那你要设置2000以上的格式保存就会快很多
发表于 2003-12-29 09:05:54 | 显示全部楼层
Re: [求助]:★★★文件存盘特别慢是什么问题?(附图纸)
最初由 hyqok 发布
[B]从其他专业传来一张图,CAD命令操作的速度都还可以,但是文件存盘特别慢,原先的图中将圆弧和圆的平滑度设置到了最大值20000,调整为一般值100后存盘速度还是没有什么改善,将原图用WBLOCK输出后还是无法解决这个问?.. [/B]
可是文件“新块.dwg”在我的机子上存盘很快呀。
 楼主| 发表于 2003-12-29 15:30:32 | 显示全部楼层
最初由 phonic_yzc 发布
[B]这个问题我碰到过
你是不是用2002或以上的版本
设置的保存的格式是R14或以下的版本?
如果是这样的,那你要设置2000以上的格式保存就会快很多 [/B]
phonic_yzc 说的情况很对,正是这种情况,这个图从图面上看是什么都没有,但在设计中心是能看到一些东西的,原图是R2002的用R14格式存盘,这个图我要等十秒才能存盘完毕。不清楚为什么其他的文件存成这个格式没有问题,这个文件存盘慢的猫腻在哪里?
楼上的其他几位可能存盘方式跟我的存盘方式不一样,所以没有发现这个问题。
谢谢大家!
发表于 2004-4-27 14:27:54 | 显示全部楼层
帮我解决了一个大问题
原来我画图存盘特慢,很是烦恼
想不到这么容易就把问题解决了
GMT+8, 2026-11-6 08:13 , Processed in 0.736465 second(s), 47 queries , Gzip On.
