查看: 884|回复: 2
[求助]:哪位朋友对多行文字的格式化有研究
发表于 2003-12-24 11:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是从cad的帮助文件拷贝过来的:
使用大括号 ({ }) 可以仅对括号内的文字应用格式修改。用户最多可以设置八层深度的括号。
用户也可以在行或段落中输入控制代码的 ASCII 等价值来表示格式或特殊字符,例如公差和标注符号。
以下控制字符可用来创建图解中的文字。(关于此字符串的 ASCII 等价值,请参见以下样例。)
{{\H1.5x; 大文字} \A2; 上标文字\A1;/\A0; 下标文字}
现在我想要写一个这样的vba程序,就是把这些控制字符里面的特定的东西去掉,比如说去掉字体。但是其它的还要保留,比如说上标文字还是上标文字。
是个编程问题,跟cad没多大关系了,哪位朋友帮帮忙。
发表于 2003-12-26 08:49:20 | 显示全部楼层
参考:
Sub CreatMtext ()
  Dim pint (0 to 2) as Double
  pint (0)=1#
  pint (1)=1#
  pint (2)=0#
  Dim ts as String
  ts ="{{\H1.5x;Big text}A2;over text\A1;\A0;under text}\P"
  ts=ts &"{\A0;Baseline: 1\S1/2;}\P"
  ts =ts &"{\A1;Center: 1\S1/2;}\P"
  ts=ts &"{\A2;Topline: 1\S1/2;}\P"
  ts =ts &"{Tolerance: \A1;1.000\H.75x;\S+0.010^-0.000;}\P"
  ts=ts &"{Architectural: 9-{\h.666x;\A2;11\A1;/\A0;16}\A2;}\P"
  call thisdrawing.modelspace.addmtext(pint,100,ts)
  zoomextends
end sub
 楼主| 发表于 2004-1-12 11:42:07 | 显示全部楼层
加格式参照帮助文件就可以了,但是现在是要把已有的格式去掉。比如说一幅图里面Standard字体样式定义的字体是romans.shx,但是现在图里面很多Arial字体的文字,要把这个格式去掉。
GMT+8, 2026-11-3 15:52 , Processed in 0.848397 second(s), 36 queries , Gzip On.
