查看: 746|回复: 5
[求助]:HP430的朋友请指教
发表于 2003-12-24 16:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位的经常出图的仪器是HP430,但现在有一个不小的小问题。它的默认边距设定为不是理想的尺寸。它的帮助文件[边距 - 纵向图象/纵向图纸]里面有说明:横向图纸和横向图画的边距为:
HP Designjet
(卷筒纸张)扩展边距        顶部11.5 毫米 = 0.45 英寸        底部5 毫米 = 0.20 英寸        左/右5 毫米 = 0.20 英寸                15 毫米 = 0.59 英寸
以上数值是您应在应用程序中输入的数值。
这些数值指绝对最小值,即使应用程序允许,您也不可输入比此数值更小的值。]
但我怎么调试都是顶部18mm,底部17mm
我希望的结果是顶部10mm,底部10mm,这样可以直接打印成标准的A3、A2的图纸,不用想我现在一样必须自选尺寸,然后再复印成A3、A2的图纸。谢谢
发表于 2003-12-25 10:59:19 | 显示全部楼层
按照打印机的模式打印就是这样,你可以设置成绘图仪模式打印,HP430该升级啦,现在我们都是用HP500的彩色大幅绘图仪。
发表于 2003-12-25 11:35:43 | 显示全部楼层
楼主,和你用的软件也有关系,你是用什么软件打印的?
 楼主| 发表于 2003-12-25 13:55:13 | 显示全部楼层
绘图仪模式?什么是绘图仪模式??我先就用过那一种模式的,不知道还有什么模式,我们单位也没人用过别的模式!请指教
和用的软件也有关系?没有啊,我就只是用CAD2002的啊
发表于 2003-12-25 14:06:49 | 显示全部楼层
用CAD2002,那好办啊,在CAD2002中设置打印机为HP430,注意不是WINDOWS默认的打印机。
发表于 2003-12-26 13:33:51 | 显示全部楼层
既然是按照打印机的模式进行出图的话,那是没有办法更改的,因为打印机内部设置就是这样的,只能调整你的出图比例就实际的大小。
GMT+8, 2026-11-4 07:21 , Processed in 0.588428 second(s), 42 queries , Gzip On.
