查看: 1282|回复: 4
[求助]:多行文字编辑命令能否编辑非“多行输入”生成的文字
发表于 2003-12-24 20:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
鱼,多行文字编辑命令能否编辑非“多行输入”生成的文字?试过,好像不行,我是把多行文字编成组后试的,能否将不是用TSSD生成的文字编成组后用“多行文字编辑”
发表于 2003-12-25 09:16:48 | 显示全部楼层
2.6版以后是可以的。
发表于 2003-12-25 15:12:26 | 显示全部楼层
好象可以哦,我用过了啥,可以的,你回去在试试:)
发表于 2003-12-25 15:20:44 | 显示全部楼层
用分解“ _explode”命令试试,应该是行的。不过最好是在编辑的时候对各单元用回车符分开,编辑完成后用“ _explode”命令分解。
发表于 2004-1-6 10:51:02 | 显示全部楼层
应该是可以的,我用过,多试试一下.
GMT+8, 2026-11-3 17:03 , Processed in 1.458992 second(s), 40 queries , Gzip On.
