查看: 686|回复: 12
[密技]:让电脑每天自动开机等你上班
发表于 2003-12-25 10:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在坐办公室的朋友,尤其是设计院的朋友们,大部分已经离不开电脑,每天到岗后都是重复着签到、开机、工作,但你有没有想过让电脑在某一天的某个时候自动开机?这看起来似乎不可能,其实非常简单,按照下面的步骤就可以做到:
  首先开机后按住Delete键,进入到BIOS界面。
  在BIOS设置主界面中选择“Power”选项,进入电源管理窗口。有些机器是在“Power Management Setup”里面。
  默认情况下,“Automatic Power Up(定时开机,有些机器选项为Resume By Alarm)”选项是关闭的,将光标移到该项,用“Pagedown”键将“Disabled”改为“Enabled”。
  此时“Automatic Power Up”选项会弹出一个菜单,里面有三项选择:“Disabled、Every Day和By Date”,意思是“禁止、每天和指定日期”。对于上班族来说,我们推荐第二项,这时会跳出一个日期和时间设置。
  这时将光标先移到“Time Alarm(开机时间)”上,用“Pageup”、“Pagedown”设定好。如果您设定的是制定日期,则还要在“Date Alarm(开机日期)”上做一个设定。当然,不同的主板功能有差异,有的每设置一次,只能使用一次,而有的可以设置一个周期。
  最后一步,选择“Exit Saving Changes”,保存并退出。OK,恭喜你,你的机器可以每天等你上班了。
发表于 2003-12-25 13:19:43 | 显示全部楼层
显示器、主机电源不是要每天都打开吗
发表于 2003-12-25 13:23:03 | 显示全部楼层
好方法啊,不过不一定所有机器的bios都支持,去试试先。
发表于 2003-12-25 15:31:37 | 显示全部楼层
这是个不错的办法,我在读大学的时候就已经用过了,不过就是不能关主电源和彩显,好像彩显可以关,大家试试看吧
发表于 2003-12-25 22:55:17 | 显示全部楼层
还有一种方法:把电脑通过调制解调器连上电话,到COMS里设置一下,一拨打电话可立即唤醒你的爱机!
发表于 2003-12-26 10:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
那可不可以定时关机啊?
发表于 2003-12-26 10:12:49 | 显示全部楼层
好办法
发表于 2003-12-26 10:59:37 | 显示全部楼层
最初由 chaochao125 发布
[B]那可不可以定时关机啊? [/B]
有定时关机的软件,也很好用
发表于 2003-12-26 11:26:48 | 显示全部楼层
我在Power\Power Up Control\Automatic Power Up下面设置了,可是就是不启动,也不支持键盘启动。我感觉可能是电源的关系,以前电源烧过,换了。
发表于 2003-12-26 12:16:25 | 显示全部楼层
哪里有定时开关机的软件?
发表于 2003-12-26 13:51:49 | 显示全部楼层
http://free.pixel2001.com/onegreen/html/sys.htm
这上面有定时关机的软件下载
发表于 2003-12-26 17:48:26 | 显示全部楼层
it's very nice!!!!!
 楼主| 发表于 2003-12-27 09:00:10 | 显示全部楼层
在winxp下,可以通过在运行中输入"shutdown -s -t 3600"命令实现定时关机,表示3600秒后自动关机,时间任意设。
GMT+8, 2026-11-6 06:09 , Processed in 0.480446 second(s), 58 queries , Gzip On.
