查看: 755|回复: 14
[求助]:求助!!!怎样将用L命令画出来的闭合线段变成整体?
发表于 2003-12-25 13:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在画图的时候,用L命令画出的矩形,怎样才能使之变成一体?????
已领礼包: 6809个
发表于 2003-12-25 14:07:03 | 显示全部楼层
1,把它变成复线
2,直接用画矩形命令画矩形
 楼主| 发表于 2003-12-25 14:12:55 | 显示全部楼层
有时候是画的不规则的闭合的图形,而且有时候是改图的时候,已经画好了的,就不好用PL画了
发表于 2003-12-25 15:30:34 | 显示全部楼层
第一,你可以直接用矩形命令画
第二,你要不觉得麻烦就作个图块,呵呵
发表于 2003-12-25 22:27:16 | 显示全部楼层
用编辑多段线命令——pedit编辑,选择转换为多段线后添加其它线段就可以了。
发表于 2003-12-28 21:42:05 | 显示全部楼层
用PE这个命令合并,运行了之后选中你要合并的那些线,再选择J……
发表于 2003-12-28 21:52:17 | 显示全部楼层
用pedit命令运行了之后选你要合并的那些线中的一根线,命令行中要问是否转为多义线(Y)
在输入J ,之后选你要合并的全部线。
发表于 2003-12-28 21:55:05 | 显示全部楼层
我也学到了
谢谢楼上的同志们
发表于 2004-1-1 21:06:39 | 显示全部楼层
最简单的:用天正的"线变复线"命令 ,不过得满足这个条件:连续并且都时line线!如果不连续的话会把连续的变成复线,就是说可以变成好几段复线
发表于 2004-1-6 08:28:18 | 显示全部楼层
可以用晓东工具箱变
发表于 2004-1-6 11:10:16 | 显示全部楼层
主菜单/工具二/线变复线
发表于 2004-1-6 11:52:12 | 显示全部楼层
在晓东工具箱里的曲线一-连接线段,可以实现。
因为比较好用,所以我把它作为一个lisp提取了出来,希望老大不要介意,呵呵~~~
命令是“_c_l2pl”,大家可以自行简化。
发表于 2004-1-6 17:48:40 | 显示全部楼层
12楼的,我用了,不好使,你做个演示给大家看看
发表于 2004-1-6 18:41:07 | 显示全部楼层
用天正线变复线命令,很快,局部不连接处使用夹点拖拽
发表于 2004-1-8 20:07:07 | 显示全部楼层
能不能把它存成一个块打出来呢
GMT+8, 2026-11-6 02:44 , Processed in 0.528608 second(s), 61 queries , Gzip On.
