查看: 795|回复: 1
[求助]:求助
发表于 2002-9-2 21:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
李兄,先谢谢你的注册码,然后想请教一下,为什么我的asde在起动后自动加载的是天正,但天正里的菜单又无法用。怎么样改到14里去或是让天正的菜单可以用,如果能象晓东工具一样可以在天正里加载那是最好不过了。还有就是在asde里标注的尺寸是箭头样式的。
发表于 2002-9-3 07:59:24 | 显示全部楼层
没遇到过这种情况。如果你用asde的图标启动,应该是与天正无关的。想要有正确的标注样式请先执行设置图框命令进行初始化
GMT+8, 2026-11-22 10:52 , Processed in 0.481822 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
