查看: 999|回复: 13
[求助]:可以这样旋转吗?
发表于 2003-12-26 10:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以旋转成和已知线条平行的效果吗?
发表于 2003-12-26 10:12:39 | 显示全部楼层
用RO命令,选项R(参照)
发表于 2003-12-26 10:52:24 | 显示全部楼层
AL匹配命令更加好用一点,
可以自动匹配大小和角度
 楼主| 发表于 2003-12-26 12:08:25 | 显示全部楼层
斑竹这样画就是要添加与原来直线平行的的辅助线吧,有没有直接一点的方法,一个命令的。3楼的用al的方法也是一样的,首先要画辅助线ab啊。
发表于 2003-12-26 12:29:17 | 显示全部楼层
对不起,刚才没有看清楚你的题。
如果矩形与直线没有相交,可以用追踪平行线的方法:
发表于 2003-12-26 12:33:35 | 显示全部楼层
最初由 louxiangdong 发布
[B]斑竹这样画就是要添加与原来直线平行的的辅助线吧,有没有直接一点的方法,一个命令的。3楼的用al的方法也是一样的,首先要画辅助线ab啊。 [/B]
楼上的方法我也常用,不错!
 楼主| 发表于 2003-12-26 12:43:28 | 显示全部楼层
斑竹用的是2004吗?我的2002出现这种情况:
另外一个问题,我得flash为什么显示时不太清楚,而且实线变虚线啊?
发表于 2003-12-26 13:17:36 | 显示全部楼层
我刚刚试了,2002也可以。在追踪平行线的时候,鼠标在参考线上暂停一下,然后将光标移动到大致平行的位置,平行线就出来了。
FLASH不清楚的原因是你做得太大了,做成800*600就清楚了。
 楼主| 发表于 2003-12-26 13:58:22 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,我明白了,我原来直接在参照线上捕捉,呵呵,真傻。
 楼主| 发表于 2003-12-26 17:59:10 | 显示全部楼层
应斑竹的要求,我已经把签名档改掉了。
发表于 2003-12-27 00:39:31 | 显示全部楼层
试了一下,好东西.
发表于 2003-12-27 14:32:49 | 显示全部楼层
不错,实用阿,平时真的没发现,谢谢
发表于 2003-12-27 14:55:36 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]对不起,刚才没有看清楚你的题。
如果矩形与直线没有相交,可以用追踪平行线的方法: [/B]
晓东版主,我想请问一下,如果一开始矩形摆放有一定的角度,
长短边并不在X轴和Y轴上
应该如何操作达到楼主的要求呢
我自己试了一下,按照你说的方法,好像不行。
OK,可以了。要把晓东版主的两个flash结合起来用。
谢谢版主了
发表于 2003-12-27 16:45:26 | 显示全部楼层
谢谢!又学了一招!
GMT+8, 2026-11-4 04:56 , Processed in 1.093558 second(s), 56 queries , Gzip On.
