查看: 1092|回复: 9
[编程申请]:为CAD命令指派快捷键
发表于 2003-12-27 08:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大侠,能否用lisp程序将某一CAD命令直接(不重新启动cad)指派到某些快捷键上?
比如
ctrl+h 可以隐藏选择的实体~~
设想这个程序的调用方式
(set_hotkey  命令名 组合键表 )
命令名: cad 命令或者其他自定义的命令名
组合键表:表示要使用的快捷键组合,前三项分别代表是否使用 ctrl、alt、shift 。最后一项表示键名。
比如(set_hotkey  "ehide"  '(1  1  0  72))
表示将 ehide 这个自定义命令设置到 ctrl+alt+h 这个快捷键组合上。
已领礼包: 593个
发表于 2003-12-27 08:41:46 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:为CAD命令指派快捷键
最初由 wkai 发布
[B]请问大侠,能否用lisp程序将某一CAD命令直接(不重新启动cad)指派到某些快捷键上?
比如
ctrl+h 可以隐藏选择的实体~~
设想这个程序的调用方式
命令名: cad 命令或者其... [/B]
AutoLisp不在CAD环境下能够运行?!
 楼主| 发表于 2003-12-27 09:22:45 | 显示全部楼层
不明白你说什么?
当然要在cad下运行了!
就是在运行cad的过程中,执行一个lisp程序 将某一个cad命令指派到一个快捷键组合上!
想知道有没有可能,有可能的话,大体的思路如何~
发表于 2003-12-27 10:58:43 | 显示全部楼层
触发机制+acad接口
我没编过,不过我想用vb,c*语言编写会方便些
 楼主| 发表于 2003-12-27 11:33:37 | 显示全部楼层
希望先探讨一下有没有用lisp实现的可能
发表于 2003-12-27 11:45:52 | 显示全部楼层
LISP里好像没有这方面的定义吧,AX方式不知道可不可以
不过如果只用Ctrl或是ALT加其它键的话可以把命令做到菜单里,然后用菜单设快捷键来实现啊,对吧
发表于 2003-12-30 21:21:43 | 显示全部楼层
用R14里的BOUNS工具就可以了
发表于 2004-1-1 01:39:23 | 显示全部楼层
bouns或exprass的不一样吧,那个不能加 ctrl shift alt
用菜单是个思路。可惜要加载指定的菜单
发表于 2004-3-23 18:30:04 | 显示全部楼层
用autohook不就解决了吗?
发表于 2004-3-24 11:41:37 | 显示全部楼层
菜单也不支持alt+指定键的功能呀,只能是一些特殊的键才可能,我试了alt+x就不能定义
用lisp实现只怕不行,不然那么多hook类工具不是没有市场了?
GMT+8, 2026-11-4 06:24 , Processed in 0.929973 second(s), 50 queries , Gzip On.
