查看: 614|回复: 1
[讨论]:再提JCCAD的荷载!
发表于 2003-12-27 18:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
已提过的贴子:
一工程算例,框架结构,主要控制荷载为水平风荷载(Y向)。用SAT8计算。STA8计算出的基础设计荷载感觉是对的(有很大的MX),但在JCCAD中读取出的SAT荷载标准组合却只有恒+活,没有风荷载的组合。(用鼠标放在柱节点上显示出的内力MX为0也表明没有水平荷载参与组合)用PK单榀计算基础,其控制荷载为第39组,为恒+风+活工况。难道JCCAD计算不可靠?问题出在在哪里,望高手指点。谢谢!
人气真差!竟然没人回复,还得靠自己!
这是一特殊工程,由于手工更改了数据文件Wind.sat,将X方向的风荷载改为0,到JCCAD中就没有风荷载的组合,大家可以试一试。实际上个人以为这样编程序是不对的,为何要加这样的判断语句,至少要同时判定X和Y向风均为零,才能取消风荷载组合,我认为这是程序的Bug。
另外,国内一知名钢结构设计软件,竟然这样编程:如果强度的应力比最大,则稳定的应力比结果等于强度的应力比,所以经常出现三个应力比完全相同的输出结果,让人看不懂!既然已经计算了稳定应力比,为什么不直接输出实际计算值!!!
以上决非虚构,如有兴趣,可以发上来给大家看看。没有别的意思,只是希望同行们不要过分相信软件!
发表于 2003-12-27 23:54:36 | 显示全部楼层
我对这个问题也有相同的疑问!
GMT+8, 2026-11-4 20:48 , Processed in 0.671186 second(s), 34 queries , Gzip On.
