查看: 785|回复: 9
[求助]:R14的快捷键
发表于 2003-12-27 19:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚来,请各位高手给一个吧,谢谢啦
发表于 2003-12-27 21:07:47 | 显示全部楼层
你要的是天正里的R14快捷键,还是纯R14的快捷键啊?
发表于 2003-12-28 11:30:36 | 显示全部楼层
一般来说都是英文的第一个字母,比如画线就是按L键,慢慢推敲,当燃有些也不一定
发表于 2004-1-1 16:23:25 | 显示全部楼层
一般来说都是英文的第一个字母,
发表于 2004-1-11 10:09:08 | 显示全部楼层
有个S键不错的,你可以试试
发表于 2004-2-7 19:51:21 | 显示全部楼层
快捷键是可设置的
C:\Program Files\AutoCAD R14\BONUS\CADTOOLS
双击alias即可修改!~~~~~
发表于 2004-2-15 12:51:30 | 显示全部楼层
找不到啊??
发表于 2004-2-15 16:25:55 | 显示全部楼层
在cad中pgp下快键
3A,    *3DARRAY
3DO,   *3DORBIT
3F,    *3DFACE
3P,    *3DPOLY
A,     *ARRAY
ADC,   *ADCENTER
AD,    *ID
AE,    *AREA
AL,    *ALIGN
AP,    *APERTURE
ATP,   *ATTDISP
AT,    *DDATTE
-AT,   *ATTEDIT
ATT,   *DDATTDEF
-ATT,  *ATTDEF
AV,    *DSVIEWER
B,     *BREAK
H,    *BHATCH
BL,    *BMAKE
-BL,   *BLOCK
BO,    *BOUNDARY
-BO,   *-BOUNDARY
C,     *COPY
CC,    *CHAMFER
CH,    *DDCHPROP
-CH,   *CHANGE
CO,    *DDCOLOR
CR,    *CIRCLE
CX,    *TOWIDTH
D,     *DIM
DD,    *DDEDIT
DDV,   *DDVPOINT
DI,    *DIST
DIV,   *DIVIDE
DO,    *DONUT
DST,   *DIMSTYLE
DT,    *DTEXT
DV,    *DVIEW
DX,    *DDIM
DXI,   *DXFIN
DXO,   *DXFOUT
E,     *ERASE
EL,    *ELEV
ELL,   *ELLIPSE
EN,    *END
EP,    *EXPLODE
EX,    *EXTEND
F,     *FILLET
FF,    *FILL
FI,    *FILTER
G,     *GROUP
GR,    *DDGRIPS
-GR,   *GRID
HE,    *HATCHEDIT
HL,    *HIGHLIGHT
HT,    *HATCH
I,     *DDINSERT
-I,    *INSERT
IM,    *IMAGE
-IM,   *-IMAGE
L,     *LINE
LA,    *LAYER
-LA,   *-LAYER
LE,    *LEADER
LEN,   *LENGTHEN
LI,    *LIST
LS,    *LTSCALE
LT,    *LINETYPE
-LT,   *-LINETYPE
LTS,   *LTSCALE
M,     *MOVE
MA,    *MATCHPROP
ME,    *MEASURE
MI,    *MIRROR
ML,    *MLINE
MO,    *properties
MN,    *MENU
MS,    *MSPACE
MT,    *MTEXT
-MT,   *-MTEXT
MV,    *MVIEW
N,     *NEW
O,     *OFFSET
OP,    *OPEN
OS,    *DDOSNAP
-OS,   *-OSNAP
P,     *PAN
-P,    *-PAN
PA,    *PASTESPEC
PB,    *PICKBOX
PE,    *PEDIT
PG,    *POLYGON
PGP,   *REINIT
PL,    *PLINE
PN,    *PLAN
PO,    *POINT
POL,   *POLYGON
PR,    *PREFERENCES
PRE,   *PREVIEW
PRINT, *PLOT
PS,    *PSPACE
PT,    *PLOT
PU,    *PURGE
Q,     *QUIT
R,     *REDRAW
RA,    *REDRAWALL
RD,    *REDO
RE,    *RENAME
-RE,   *RENAME
REC,   *RECTANGLE
REG,   *REGION
REV,   *REVOLVE
RG,    *REGEN
ReA,   *REGENALL
RM,    *DDRMODES
RO,    *ROTATE
RPR,   *RPREF
RR,    *RENDER
S,     *STRETCH
SC,    *SCALE
SCR,   *SCRIPT
SD,    *SHADE
SE,    *DDSELECT
-SE,   *SELECT
SET,   *SETVAR
SL,    *SLICE
SN,    *SNAP
SO,    *SOLID
SP,    *SPLFRAME
SPL,   *SPLINE
SPE,   *SPLINEDIT
SS,    *QSAVE
SSA,   *SAVEAS
ST,    *STYLE
SV,    *SAVE
SU,    *SUBTRACT
T,     *TRIM
TA,    *TABLET
TE,    *TEXT
TH,    *THICKNESS
TI,    *TILEMODE
TO,    *TOOLBAR
TOL,   *TOLERANCE
TOR,   *TORUS
TR,    *TRACE
UC,    *DDUCS
UCP,   *DDUCSP
UN,    *DDUNITS
-UN,   *UNITS
UNI,   *UNION
UI,    *UCSICON
V,     *DDVPOINT
-V,    *VPOINT
VI,    *DDVIEW
-VI,   *VIEW
VS,    *VSLIDE
W,     *WBLOCK
WE,    *WEDGE
X,     *EXPLODE
XA,    *XATTACH
XB,    *XBIND
-XB,   *-XBIND
XC,    *XCLIP
XL,    *XLINE
XR,    *XREF
-XR,   *-XREF
Z,     *ZOOM
发表于 2004-2-17 14:22:48 | 显示全部楼层
可以按照自己喜欢,去设置快捷键
发表于 2004-2-18 08:59:45 | 显示全部楼层
楼主还在用R14吗?快捷键自己设置就好了。
GMT+8, 2026-11-3 15:11 , Processed in 0.549435 second(s), 50 queries , Gzip On.
