查看: 938|回复: 5
[求助]:我的CAD见鬼了,早上开机就出现这样的问题,一直打不开。
发表于 2003-12-29 08:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD见鬼了,早上开机就出现这样的问题,一直打不开。*-*3
 楼主| 发表于 2003-12-29 09:00:01 | 显示全部楼层
还有这样
发表于 2003-12-29 09:11:58 | 显示全部楼层
2002在XP下使用的解密不正确。重新运行解密文件。
AUTOCAD 2002 简体中文版 XP 下的安装及授权方式:
1、安装序列号: 400-12345678
T4ED6P
2、安装完毕重新启动系统。
3、运行c_dilla3.24.exe,安装新版C_Dilla3.24版本(一定要安装)
4、运行AUTOCAD2002,当提示输入授权号时,先记下上面的申请号;
然后运行Key.exe,根据刚才获得的申请号获得授权号;
将此授权号用于 AUTOCAD2002.
发表于 2003-12-29 09:41:44 | 显示全部楼层
升级c_dilla呀!好多软件都要升级的!3D MAX也要的!还有就是,要在IE6.0下才可以的!不然出现不了注册的对话框!
 楼主| 发表于 2003-12-29 15:32:44 | 显示全部楼层
怎么升级呀,我真的不知道。请详述,谢谢。
发表于 2003-12-29 16:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 ARTX 发布
[B]怎么升级呀,我真的不知道。请详述,谢谢。 [/B]
我的D版AutoCAD2002光盘中有一目录为“Windows XP Support”,运行其中的“lmssetup.exe”即可完成升级。
GMT+8, 2026-11-4 17:50 , Processed in 0.567680 second(s), 45 queries , Gzip On.
