查看: 997|回复: 4
[求助]:请问
发表于 2003-12-29 18:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何创建一张合适比例的图纸?
比如我画一条直线,要是尺寸很大的话,就不能完全显示了。
请指教!
发表于 2003-12-29 19:52:33 | 显示全部楼层
楼主在考我们的吧!怎么说呢?CAD刚开始时我也是不会设置比例,后来明白了——手工绘图的图纸是定死的,太大的图纸必须用缩小的比例才能画出来,所以比例尺是少不了的;现在在CAD中的空间是无限大的,所以我们一般画图就不用比例尺了,将一张图在CAD中放大至你需要的比例,然后可以一比一的画,至于出图的时候,再将出图比例缩小至相应的比例就可以了。楼上的明白了吗?在这儿我可是菜鸟,班门弄斧了!
发表于 2003-12-29 19:58:43 | 显示全部楼层
CAD的介入,已完全改变了原来比例的‘作用’——原来绘图是先定比例再画图,现在都是先1:1绘图,再在出图时,根据图纸大小确定比例的。你说的‘很大的直线’,它仅仅是个绘图区域的问题,只要在启动项里设置得合理即可,另外也可从选项中找到绘图区域项设置。
发表于 2003-12-29 20:01:15 | 显示全部楼层
用“z”,然后“e”,缩放命令多用,什么样的东西都可以显示出来。不要说一条长线了。
发表于 2003-12-29 20:15:11 | 显示全部楼层
为了避免同一张图里有不同比例的图造成混乱,还是按比例画图然后1:1出图比较省心。呵呵,我们这总有人1:1画图但画详图时比例就搞不清了。当然拷建筑的图纸再修改成自己的图纸还是按原图比例绘制比较好
GMT+8, 2026-11-4 05:03 , Processed in 0.448378 second(s), 40 queries , Gzip On.
