查看: 824|回复: 3
[求助] [求助]:救命!!dcl问题
发表于 2003-12-30 10:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么不运行我的取值程序?
(defun getdata()
  (setq a $key1)
(defun dialogs ()
  (setq dcl_id (load_dialog "lispPs.dcl"))
  (if (not (new_dialog "dcl_show" dcl_id))
    (exit)
  (setq        x (dimx_tile "image")
        y (dimy_tile "image")
  (start_image "image")
  (slide_image 0 0 x y "lispPs")
  (end_image)
  (action_tile "accept" " (getdata)(done_dialog 1) ")
  (setq ret (start_dialog))
  (unload_dialog dcl_id)
怎么就是不运行我的getdata呢?
发表于 2003-12-30 11:32:18 | 显示全部楼层
对不起dcl我也是刚刚学习可能我的水平还不如你。
你为什么不用 (getvar "cdate")这个直接取出系统的日期呢
 楼主| 发表于 2003-12-30 11:43:54 | 显示全部楼层
不是要求得日期的
是取得对话框中编辑框的得内容阿
然后根据这些数值画出图形
发表于 2003-12-30 18:15:43 | 显示全部楼层
我想(setq a $key1)可能有问题
为什么不试试(setq a (get_tile "xxx"))呢
GMT+8, 2026-11-4 07:25 , Processed in 0.565189 second(s), 38 queries , Gzip On.
