查看: 1066|回复: 12
[求助]: 楼梯中间平台这样布置行吗?
发表于 2003-12-30 21:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架柱半层高处挑出梯梁1TL2,梯梁1TL1搭在上面,下面不设梯柱,具体情况看附图。
发表于 2003-12-30 22:35:37 | 显示全部楼层
挑梁的上部钢筋是不是太少了啊!!我们这一般是4根25的啊!!楼主注意啊!!
发表于 2003-12-31 10:13:21 | 显示全部楼层
可以这样做,只是注意挑梁负筋一定要算够
发表于 2004-1-2 22:38:41 | 显示全部楼层
当然可以!
同意楼上
发表于 2004-1-2 23:50:43 | 显示全部楼层
建议配腰筋
发表于 2004-1-5 10:31:32 | 显示全部楼层
我觉得要增大附筋,安全第一!
发表于 2004-2-1 23:41:41 | 显示全部楼层
1TL2只有300mm,而1TL1有400mm,怎么做,图片太模糊了
发表于 2004-2-1 23:43:22 | 显示全部楼层
可以做
发表于 2004-2-2 10:40:29 | 显示全部楼层
挑梁箍筋间距最好用100mm
发表于 2004-2-5 16:40:05 | 显示全部楼层
箍筋最好加密。
发表于 2004-2-5 16:46:45 | 显示全部楼层
挑梁还是加密的好
发表于 2004-2-11 10:12:56 | 显示全部楼层
1TL3都取400了,1TL2为啥取300高。
附筋不变,高度加到400,箍筋间距取100。加腰筋并注意构造要求。
发表于 2004-3-6 03:00:52 | 显示全部楼层
可以这样做,但箍筋要加密
GMT+8, 2026-11-3 04:04 , Processed in 0.709177 second(s), 57 queries , Gzip On.
