查看: 1269|回复: 15
[求助]:在天正3中在WALL层上文字打印不出来。。。何解?
发表于 2003-12-31 22:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试了好几次,在WALL层笔号是255,在该层上的文字就是打不出来,连预览都看不见。。。为什么。
发表于 2004-1-1 17:24:02 | 显示全部楼层
因为255是白色,(是真实的白色,不是CAD图中的白色)墨是黑的,当然打不了了,你可以在打印时使用图变单色命令把所有对象全部变成单色(一般都是白色),打印完后再用颜色恢复命令还原;或者把wall层颜色变成7,也就是白色!
 楼主| 发表于 2004-1-5 23:50:24 | 显示全部楼层
最初由 boxking 发布
[B]因为255是白色,(是真实的白色,不是CAD图中的白色)墨是黑的,当然打不了了,你可以在打印时使用图变单色命令把所有对象全部变成单色(一般都是白色),打印完后再用颜色恢复命令还原;或者把wall层颜色变成7,也就是白色! [/B]
谢谢boxking ,不过可能你所形容的原因不是答案,其实,你可以试一下,我这几天正在用不同的方式找原因,也请各位帮忙。
在一幅有WALL层的图中输入文字,注意是用MT命令,只是预览时就没有该文字出现。我的笔号全都设定了7号笔。只要将该文字转到其它层就马上看见了。
发表于 2004-1-20 21:08:56 | 显示全部楼层
也许是天正的原因,重装一下天正
发表于 2004-1-22 20:49:07 | 显示全部楼层
升级到3.52,即可解决。
发表于 2004-1-25 13:17:26 | 显示全部楼层
换一种着色就行了
发表于 2004-2-6 14:24:18 | 显示全部楼层
你点天正菜单1下面的接口——条件图,里面有个变色的工具。。点了就可以了~
发表于 2004-2-13 20:34:05 | 显示全部楼层
3.52是什么?
发表于 2004-2-13 20:42:05 | 显示全部楼层
天正3的升级版,可用于r14和2000
发表于 2004-2-25 11:33:24 | 显示全部楼层
我同事也出现过这种情况,将图纸粘贴到另一张图上又可以打印出来了,我也搞不明白
发表于 2004-2-25 12:03:43 | 显示全部楼层
只是换颜色,就行。
发表于 2004-2-25 21:59:11 | 显示全部楼层
版本不行吧
发表于 2004-2-27 10:11:45 | 显示全部楼层
何解我也不知道,
但我们发现这个问题时,就把它换一个层。
发表于 2004-3-2 15:41:32 | 显示全部楼层
天正『初始设置』,改层文件,将WALL层颜色改为白色
发表于 2004-3-2 22:48:02 | 显示全部楼层
我在我的电脑里试了一下,根本就不会出现这个问题,也许你安装的版本太老,或者是安装的不正确,或者是R14安装的不好。
建议:将R14有天正全部重新安装
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.540997 second(s), 60 queries , Gzip On.
