查看: 1021|回复: 4
[求助]:请教一个问题~~
发表于 2004-1-1 17:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
将cad中做好的图纸(不借助任何软件)导入到word中去,怎么样调整线的宽度??
让它们看起来不是都清一色的细线条?
谢谢!
发表于 2004-1-4 16:41:08 | 显示全部楼层
1。打印预览,拷屏/粘贴
2。直接在CAD中将线宽显示出来再复制/粘贴
发表于 2004-1-4 16:57:19 | 显示全部楼层
我都是先打印成eps,然后到photoshop,然后就随便到哪里了
发表于 2004-1-4 17:01:45 | 显示全部楼层
将需要加粗线设置为0.3mm以上,激活“线宽”之后复制,就没问题了。
当然,也可以设置为多段线。
发表于 2004-1-4 17:25:14 | 显示全部楼层
其实在CAD当中只要线宽在0,3mm之下,线宽都相同,不信试试
GMT+8, 2026-11-4 05:58 , Processed in 0.482693 second(s), 40 queries , Gzip On.
