查看: 620|回复: 1
[求助]:理正问题
发表于 2002-9-5 23:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用cad14下的理正v7.22
当使用标高标号中的注坐标点命令时,发现问题
如果我已经标出一个点的坐标,但我用ucs命令改变坐标系,你可以试着把坐标原点改变,当改变后,继续使用注坐标点命令去注原来的那个点,发现坐标点的xy坐标居然不变。这是错误的!!
不知群发现没有?
发表于 2002-9-6 09:55:50 | 显示全部楼层
【注坐标点】命令是按世界坐标取值的。因为在一张总图中,大地坐标是不会改变的,而用户坐标可能会经常改变。
GMT+8, 2026-11-3 01:41 , Processed in 0.473486 second(s), 34 queries , Gzip On.
