查看: 2310|回复: 8
[求助]:地下室锚杆抗浮
发表于 2004-1-3 03:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大间距8x8~9柱网
整体抗浮满足,局部抗浮(单层部分)不满足。
现拟在单层部分用锚杆抗浮,请问谁有锚杆抗拔的设计资料?
另,锚杆放置在梁上好,还是放在地下室底板上(板厚350),间距一般取多少啊?
小弟一次作,急~!请大虾不吝赐教。
发表于 2004-1-5 16:44:34 | 显示全部楼层
锚杆一般是放在底板上。垂直土锚杆的间距一般要求大于2m,结合地下室底板所承受的浮力和结构的受力条件综合考虑,确定单根锚杆的设计抗拔力。单根锚杆的抗拔力计算按照:
Rt=0.8 x d1 x L x f x 3.14
d1为钻孔直径,L为锚杆锚固段的长度,f为水泥砂浆或水泥浆与岩石孔壁间的黏结强度特征值(MPa )
锚杆采用HRB400的热轧钢筋,强度标准值fyk=400N/mm2,
水泥砂浆或水泥浆强度为30MPa,
钻孔直径为100mm(大于3d及d+50mm)。
若有不清楚,可看下《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),规范中都有介绍的。
发表于 2004-1-5 17:45:20 | 显示全部楼层
锚杆的直径应大些,保护层至少50为宜,所以直径取130为宜
另外应该考虑一下,锚杆向下受力时对底板的反力不利作用,按
倒楼盖考虑底板,若直接锚在板底,板最好厚一些,400为宜。
计算时参数取多少与土有关,不能都取0.8。桩的抗拔折减为0.6~0.7
所以小点为宜。若长期地下水位高,考虑预应力锚杆,否则抗裂不够
发表于 2004-1-5 19:21:23 | 显示全部楼层
计算锚杆的直径时注意要考虑结构使用期内钢筋锈蚀,我前一段时间做了个纯地下室。用了土锚和岩锚,不过我都把它们布置在地梁上了。间距计算下来用了1900~2200之间。柱网间距是6MX8M。计算锚杆直径17.9。考虑锈蚀后为19.8,最后用了22直径的HRB335,适当的放大一点还是很必要的。还有,施工后要做抗拔试验啊!!!
发表于 2004-1-5 20:02:50 | 显示全部楼层
看看下面这篇文章能不能帮到忙:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=134650
发表于 2004-1-6 21:13:46 | 显示全部楼层
锚杆对大型地下水池的抗浮效果如何啊!!^_^!兄弟是搞水池结构设计的!想请教各位大哥们啊!!^_^!
发表于 2004-1-7 14:47:38 | 显示全部楼层
6楼的兄弟,看看你楼上的文章吧。锚杆对水池的抗浮的作用,兴许可以用上。
发表于 2004-1-8 17:44:54 | 显示全部楼层
6楼的兄弟,没有问题呀,当然可以
发表于 2004-1-9 00:16:30 | 显示全部楼层
锚杆布在梁上还是板上,两者都可以。一般是这样考虑的,如果锚杆不多(浮力不大),可以仅布在梁上,如果锚杆多,浮力大,应当考虑布置在板上。
GMT+8, 2026-11-3 20:14 , Processed in 0.889523 second(s), 48 queries , Gzip On.
