查看: 1797|回复: 12
[求助]:抗扭钢筋
发表于 2002-9-6 20:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
PKPM配筋简图中梁的抗扭钢筋是否包括梁的四根角筋,例如一个梁的配筋如下,G0.7,上部 3-1-3,下部 11-VT6-0.0,实配上部2根16,下部3根22,这样还要不要加配抗扭钢筋?
发表于 2002-9-7 09:32:57 | 显示全部楼层
需要As=600的抗扭纵筋,另配。
发表于 2002-9-7 23:43:00 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,抗扭筋另配。
发表于 2002-9-8 17:42:31 | 显示全部楼层
VT6为抗扭纵筋面积,应包括梁主筋面积
 楼主| 发表于 2002-9-8 20:03:40 | 显示全部楼层
pkpm计算扭矩是不是显得太大了点,有时我一根梁上架一根很小的梁,抗扭钢筋就很大,是怎么回事?
发表于 2002-9-9 14:34:58 | 显示全部楼层
实际配筋面积应为上6下14,如果有腰筋的话是上5下13,梁主筋按此配筋
发表于 2002-9-10 00:15:59 | 显示全部楼层
应该是抗扭纵筋面积除四后与纵筋叠加.
发表于 2002-9-12 00:52:11 | 显示全部楼层
应该是要加的。
发表于 2002-9-16 17:12:32 | 显示全部楼层
你可以在腰部再配置600mm2的受扭钢筋,也可以在梁的上下部加配受扭钢筋,还可以把上下部的角筋加大以承担一部分的扭矩......总之,程序给出的上下部钢筋是不包括受扭钢筋的,你得另外配置。我说的够明确了吗?
 楼主| 发表于 2002-9-16 20:07:30 | 显示全部楼层
谢谢,我明白了。:4 :4 :4 :4
发表于 2002-9-16 21:43:23 | 显示全部楼层
其实,如果你实现浇楼板的话,抗扭筋可以适当减少,不必全部考虑
发表于 2002-9-17 19:50:22 | 显示全部楼层
抗扭纵筋是按周长均匀分配的,:9
发表于 2002-9-17 19:53:05 | 显示全部楼层
最初由 kongsg 发布
[B]pkpm计算扭矩是不是显得太大了点,有时我一根梁上架一根很小的梁,抗扭钢筋就很大,是怎么回事? [/B]
加小梁可作为次梁输入或两端设置为铰:2
GMT+8, 2026-11-3 00:53 , Processed in 0.560154 second(s), 56 queries , Gzip On.
