查看: 742|回复: 5
[求助]:LIGTHSCAPE 3.2的渲染方法
发表于 2004-1-3 21:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*1 在lightscape 3.2里渲效果图,因为机器实在是太慢了,渲了将过一个星期,才渲到80%,所以,我在FILE----RENDER里做了设置出JPG的效果图,但我不明白应该接下来的要怎么做?是按了OK之后,要做些什么呢,,?还是继续在按跑步让它渲了??我按快速渲染的,它怎么还出不来JPG格式呢??我不想在等它慢慢渲了,想直接渲出JPG在PHOTOSHOP里处理!!请问我要怎么做呢??
发表于 2004-1-4 13:27:32 | 显示全部楼层
在FILE----RENDER里做了设置出JPG的效果图”,还要重新选择保存路径。ok后就渲染了,不想让他跑了也行,就保持在你的80%了。另外,建议你存成  tif  格式。根据需要选择“光影跟踪”选项。
 楼主| 发表于 2004-1-4 21:24:54 | 显示全部楼层
我就是在那里卡住了!!我不知道按完OK之后它自动渲完了,还是才开始接下去渲我那80%剩下的??我按完OK后,反正没觉得到它有在渲,也没出来图(在我所设定的目录下没发现有图)这是怎么办呢???
发表于 2004-1-9 10:55:23 | 显示全部楼层
不是的,不渲剩下的,只渲染80%时的情况,如果没有图生成,建议你再次从新保存目录,从新起文件名、保存格式。应该可以的,我也碰到过类似问题。
 楼主| 发表于 2004-1-25 20:55:59 | 显示全部楼层
谢谢!!你说的,我也重新设置过,但好像没什么反应的?!!我真不明白是怎么一回事?是按了确定之后,它自己就会渲吗?然后渲好时完成图才会在我所保存的目录下出现吗?是这样的吗?还是要怎么样做?麻烦你会看到!!(另外,像你那个截图是什么方法做到的??))
发表于 2004-1-31 01:22:57 | 显示全部楼层
确实是渲好时完成图才会在存的目录下出现的,所以要重新翻书看你的渲染设置哪步没好?
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.379564 second(s), 43 queries , Gzip On.
