查看: 43162|回复: 377
[原创]:设计心得(快速设计)
发表于 2004-1-4 11:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计心得
干建筑设计已经六年了,偶也有一些设计心得,主要是快速设计和对规范的理解,现写出来与同行们共勉:
下面以一住宅楼为例。
1.首先注意层高问题,不要给自己找麻烦。(有一个16米的限制)
贮藏室+五层住宅
2.2+4x3+室内外高差<16米
贮藏室+六层住宅
全地上贮藏室2+5x2.75+0.25(室内外高差)<16米
半地上贮藏室1(地下)1.2(地上)+5x2.8+0.45(室内外高差)<16米。
以上几种情况都不违反规范,大家选择一下。
另有一种情况,就是顶层为跃层,在上面的基础上可以在增加一层,大多数情况下是上人阁楼。
2.画图
这里就有个顺序问题了,大家也可能有自己的习惯,不过我认为自己的比较好,一般户型确定下来,也就是一天的功夫就可以拿下。
下面就以天正5.5+AUTO CAD 2002为例,(贮藏室+五层住宅,2.2+4x3+室内外高差<16米)说明一下。
在户型确定的前提下,根据总平面看看这栋楼有几个单元,因为我们根据楼长的大小确定伸缩缝的设置。
先画半个单元,并且先画标准层(户型一样)。
轴线,用单线按户型图画出墙线,单线变墙(240宽),删除不需要的墙;设置门窗洞口,一般设置:
M-1 入户门  1000x2100
M-2  内门(卧室书房)900X2100
M-3  厨房门  800X2100
M-4  卫生间门 800X2100
M-5  阳台门(推拉门) 2100x2600
C-1   主卧室窗  1800X1700,窗台900
C-2   次卧室书房窗   1500x1700
C-3   厨房窗  1500x1600 窗台高1000
C-4  卫生间窗  900x800 窗台1800
C-5 1200X1600 楼梯间窗户,窗台高1000
C-5  阳台窗户  阳台外围长度X1550,窗台高度1050
布置厨房摆设和卫生间摆设,注意厨房操作面板宽度为500,洗面盆面板宽度为550,长度因户型而异;布置洗衣机电冰箱和主要房间空调的位置,因为给排水电气专业需要定位;设置燃气罩和油烟机的位置,设置洗菜池和拖布池的位置,设置大便器和淋浴头的位置,设置毛巾架,肥皂盒卫生纸盒位置;设置壁橱和鞋柜的位置,设置地漏的位置和排水坡度,设置阳台厨房卫生间的高差。
布置各种管线洞口的位置,北方需要供暖,因此需要暖气分户计量。
太阳能洞口,位置卫生间,尺寸300x400;
室内配电箱400x200x120
CATV300X200x120;
室外电源箱500x500x120;
厨房排烟管道井尺寸300x400;
分户计量管道井共用为 500x1200,每户一个为400x800,采用热表箱为800x600x240;
空调入户洞口,圆洞直径100。
设置室外空调平台,尺寸600x1000,厚度60。
标注房间名称和使用面积;
标注内门窗的洞口尺寸。
镜像生成一个标准单元,添加构造柱,一般外墙各个结点和楼梯四角,尺寸240x240。长度超过层高2倍的墙体增设构造柱,最后根据结构图纸更改柱子的设置位置。
楼梯间宽度一般为2600,本例楼梯间宽度可以为2400,注意楼梯间的一些规范,栏杆高度900,(1050水平段顶层),栏杆间距0.11,梯段宽度不小于1米,休息平台宽度宜为1.2米,楼梯间进深一般为5400。1.2+9x0.3+1.5=5.4。
天正5.5的柱子不能镜像,墙体加粗厚显示错误,可以copy。
复制后得到标准层平面,标注轴线尺寸;关掉轴线层,标注外墙门窗洞口尺寸。
标注图纸名称和比例,插入图框。
复制标准层向上,修改楼梯间和层高标注,得到顶层平面图。
复制标准层向下,修改层高标注,添加雨棚,得到2层平面图。
复制2层平面图,修改楼梯间参数,修改雨棚为坡道,删除阳台,更改洞口名称,修改室内标高,增加室外标高,增加指北针,用PL线沿外墙画闭合线,偏移生成散水,最后得到一层平面图。
复制一层轴线及轴线尺寸和刚才的PL线,向内偏移240生成屋顶女儿墙,向外偏移600,生成屋顶檐口,复制标准层太阳能油烟井和阳台到顶层平面修改,出屋面井高度为600,女儿墙高度为900,在楼梯间设置上人孔,尺寸为600x600。画出排水方向和坡度以及雨水管的位置。
这样平面就算完成了。
该吃饭了,回来继续。
发表于 2004-1-5 14:52:24 | 显示全部楼层
很细心!
总结的很好!继续啊
发表于 2004-1-6 08:28:35 | 显示全部楼层
是啊,以前经常遇到这些问题啊
现在才明白啊
发表于 2004-1-6 10:42:48 | 显示全部楼层
斑竹真是有心人!Topgood-继续努力啊!
发表于 2004-1-8 14:09:13 | 显示全部楼层
受益非浅
发表于 2004-1-8 14:16:17 | 显示全部楼层
期待下文ing...
发表于 2004-1-8 14:33:00 | 显示全部楼层
斑竹,继续呀,别让我们失望!热切期待...
 楼主| 发表于 2004-1-8 14:50:06 | 显示全部楼层
大家等等,我手头有活。
发表于 2004-1-8 15:14:45 | 显示全部楼层
我拿着花等,在花谢前要贴出来哦:)
发表于 2004-1-8 19:49:18 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的心得
发表于 2004-1-9 10:26:55 | 显示全部楼层
好感谢楼主的倾情奉献,期待下文!
发表于 2004-1-14 14:31:47 | 显示全部楼层
真是毛主席的好孩子。
发表于 2004-1-16 09:20:49 | 显示全部楼层
经验之谈啊。经典,支持,期待。。。。。。
发表于 2004-1-16 21:02:26 | 显示全部楼层
我院做住宅较多
不完全同意斑竹的理论
根据住宅设计规范中明确规定
1.室外地坪距楼层地面高度>16米,设电梯
2.厕所门不小于700
3.楼梯平台不小于1200,而不是宜为1200
其他基本同意斑竹的
在此,多谢斑竹的总结,很有条理性,有指导作用
 楼主| 发表于 2004-1-17 00:27:02 | 显示全部楼层
解答楼上的朋友:
1.怎样控制“不超过”16米,不设电梯。
2.卫生间的门规范是700,但实际设计中宜使用800。
3.怎样做使楼梯间面积最小,而又不违反规范。
GMT+8, 2026-11-22 09:51 , Processed in 0.490040 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
