查看: 889|回复: 7
[求助]:如何在cad2002中分解文字
发表于 2004-1-4 22:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,谁能告诉我在cad2002里面怎么分解文字啊??紧急,谢谢!!!
发表于 2004-1-4 22:31:39 | 显示全部楼层
什么叫分解文字?把mtext变成text?炸开不就行了
还是别的什么?
发表于 2004-1-4 23:04:44 | 显示全部楼层
楼主是要把文字分解为单独的矢量吧,有一个办法可以试一下:先把文字输出为WMF格式的文件,再把这个WMF格式的图片插入回来,炸开后就行了。
发表于 2004-1-5 10:11:06 | 显示全部楼层
用快捷工具里的“文字分解”命令txtexp,分解后可按普通的线条处理。可参考我的文字特效制作,都是分解文字后做的。
发表于 2004-1-5 10:40:39 | 显示全部楼层
另外装一个express tools ,然后就有一个txtexp命令,可以炸开字体成pl线
 楼主| 发表于 2004-1-5 10:42:47 | 显示全部楼层
谢谢各位帮忙!我知道txtexp这个命令,但是我在我的2002里面找不到啊,是不是我的有问题?或者应该怎么设置?四楼楼主请详细说明一下好吗?还有,如果我输入的是中文文字,然后直接分解,就变成?显示了,其他的英文字母和数字却没有问题,这个又是怎么回事?
已领礼包: 6530个
发表于 2004-1-5 11:14:32 | 显示全部楼层
最初由 比木愚 发布
[B]谢谢各位帮忙!我知道txtexp这个命令,但是我在我的2002里面找不到啊,是不是我的有问题?或者应该怎么设置?四楼楼主请详细说明一下好吗?还有,如果我输入的是中文文字,然后直接分解,就变成?显示了,其他的英文... [/B]
变成问号是字体定义(style)不包括大字体,这样Mtext炸开(explode)就会出现问号。txtexp是ET扩展命令(ET->TEXT->Explode Text),可以下载安装,目的是将文本炸为Pline。还有一个命令可以实现相同功能,就是ET的Flatten(平面化实体)。
发表于 2004-1-5 13:11:07 | 显示全部楼层
你没有txtexp命令是你可能没有完全安装
GMT+8, 2026-11-4 05:57 , Processed in 1.037040 second(s), 46 queries , Gzip On.
