查看: 695|回复: 5
[求助]:我的块炸不开啊
发表于 2004-1-5 12:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的块在一些图里炸不开,有哪位大师能帮我解决一下,讨教!
发表于 2004-1-5 13:03:40 | 显示全部楼层
如果你的CAD突然间炸不开图块了,先试一试能否炸开别的实体(如多行文本、填充图案等),如果能,说明是你所选择的实体本身不能被炸开;如果不能,就有可能是感染了一个基于AutoLISP语言的病毒程序acad.lsp。它的主要表现特征为打开任意一张图纸均不能炸开图块,即explode命令无效,给我们的工作带来了不少麻烦。该病毒运行时将在所有打开过CAD图纸的目录下,生成acad.lsp病毒程序,并在CAD的安装目录Support下,生成acadapp.lsp病毒程序。
现在通过以下方法可清除该病毒:
1.打开系统的查找“文件或文件夹”对话框;
2.在“文件或文件夹名”数据框中输入:acad.lsp;acadapp.lsp;
3.在“包含文字”数据框中输入:explode;
4.在“搜索” 数据框中选择:所有硬盘驱动器;
5.将搜索到的这两个文件全部删除后,问题就已经解决了。
注意:一定要将硬盘是的所有目录都搜索一遍,这样才能将这两个文件全部删除干净。
当然,清除该病毒的方法还有很多,在此只讨论这一种。
发表于 2004-1-5 14:10:51 | 显示全部楼层
我也碰到过,不过我重装了一下就可以了,你不妨试试。我用的是2002的
发表于 2004-1-5 14:17:17 | 显示全部楼层
试试看看你的块是否用了编组,如果是可用GROUP命令分解。
 楼主| 发表于 2004-1-6 12:27:11 | 显示全部楼层
多谢各位提意见,现在问题解决了
发表于 2004-1-7 13:05:12 | 显示全部楼层
哦?高手真多啊!!谢谢!!!
GMT+8, 2026-11-5 03:52 , Processed in 0.455963 second(s), 41 queries , Gzip On.
