查看: 858|回复: 7
[求助]:在CAD2002中用R14的特性修改的问题?
发表于 2004-1-5 13:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用CAD2002时,常想查查字体的高度,以前在R14的特性修改中可以很方便的查到,感觉CAD2002的特性修改很烂,内容太多了看的我晕死过去。上回装了一个R14的特性修改的补丁,可是不能使用快捷键要打全称感觉也很麻烦。哪位高手有什么
解决的办法没有?
发表于 2004-1-5 13:38:40 | 显示全部楼层
Re: [求助]:在CAD2002中用R14的特性修改的问题?
最初由 kaishuibaihn 发布
[B]我在用CAD2002时,常想查查字体的高度,以前在R14的特性修改中可以很方便的查到,感觉CAD2002的特性修改很烂,内容太多了看的我晕死过去。上回装了一个R14的特性修改的补丁,可是不能使用快捷键要打全称感觉也很麻烦... [/B]
我曾经将R14的特性修改移植在了2002下,如下图,不知是不是你想要的。
 楼主| 发表于 2004-1-5 14:41:59 | 显示全部楼层
是呀,你怎么建立的图标,如果不能快捷键用图标点击也是一个好办法。
发表于 2004-1-5 14:53:42 | 显示全部楼层
这是我以前搞的一个补丁,希望对你有用。
使用方法:
1.在acad.mnl下加入下面的程序代码
(defun c:ai_propchk ( / a)
  (setq m:err *error* *error* *merr*)
  (if (not (setq a (ssget  "_I")))
      (setq a (ssget))
  (if (> (sslength a) 1)
    (progn
      (if (not ddchprop)
        (load "ddchprop")
      (setq *error* m:err m:err nil)
      (ddchprop a)
    (progn
      (if (not ddmodify)
        (load "ddmodify")
      (ddmodify (ssname a 0))
  (princ)
2.在acad.mnu下的“对象特性”工具条最后加入如下语句:
ID_Ai_propch14 [_Button("特性", "ai_propchk.bmp", "ai_propchk.bmp")]^C^Cai_propchk
3.在帮助***HELPSTRINGS节下加入如下语句:
ID_Ai_propch14 [选择单个对象则运行 DDMODIFY,否则运行 DDCHPROP:   ai_propchk]
4.将R14下的ddchprop.dcl、ddchprop.lsp、ddmodify.dcl和ddmodify.lsp四个文件拷入R2002下的Support目录中。
5.键入“menu”命令选择“acad.mnu”菜单文件重新编译即可。
6.在“acad.pgp”中添加“AI, *AI_PROPCHK”即可使用快捷命令“AI”弹出“修改特性”对话框。
压缩包内有上述所有文件,将其拷入2002的Support目录下即可。
发表于 2004-1-5 15:53:12 | 显示全部楼层
好,试了一下,比我原来的改法高明的多,佩服,感谢!
 楼主| 发表于 2004-1-5 16:20:17 | 显示全部楼层
感谢。
发表于 2005-11-23 10:52:29 | 显示全部楼层
请问xcajcj长老,移植到2004下也可以使用吗?
发表于 2005-11-23 13:16:16 | 显示全部楼层
你们这是用老牛来拉轿车。想方便查字高用list命令,就2个字母:LI。
GMT+8, 2026-8-30 18:23 , Processed in 0.444361 second(s), 46 queries , Gzip On.
