查看: 1110|回复: 5
[ARX程序]:动态连接与静态连接的区别?
发表于 2002-9-8 21:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问晓东老师:在ARX程序中动态连接与静态连接有什么区别?我们在实际写ARX程序时应用哪种连接使程序运行得更加稳定一些?谢谢您
 楼主| 发表于 2002-9-8 21:06:14 | 显示全部楼层
为什么我用动态连接编译出的ARX程序在CAD中加载会出现下面的警告提示?“F:\Culvert\Culvert.arx 从 MSVCRT.DLL 和MSVCRTD.DLL中分配内存。这可能会引起错误”??这种错误会不会使程序不稳定呢?
发表于 2002-9-8 21:33:45 | 显示全部楼层
因为你同时链接了msvcrt.dll和msvcrtd.dll,arx中即使调试版也最好使用MFC运行库的发行版本,这个在ObjectArx的帮助文件理有说明的
 楼主| 发表于 2002-9-9 09:23:12 | 显示全部楼层
在编译程序中我只设置过预处理,没有设置过连接啊,怎样将其改为连接时只用发行版呢?
发表于 2002-9-9 17:34:57 | 显示全部楼层
ObjectArx帮助上的
Standard C++ Headers and the _DEBUG Preprocessor Symbol
If you include any of the standard C++ headers while the _DEBUG preprocessor symbol is defined, then the debug C++ runtime is forced via pragmas. (Look at use_ansi.h in Visual C++.) You don't want to use the debug C++ runtime in an ObjectARX application.
To avoid this, apply the following workaround (the same one used for MFC headers):
#ifdef _DEBUG
#define _DEBUG_WAS_DEFINED
#undef _DEBUG
#define NDEBUG
#endif
#include  //or any other std c++ header
#ifdef _DEBUG_WAS_DEFINED
#undef NDEBUG
#define _DEBUG
#undef _DEBUG_WAS_DEFINED
发表于 2003-12-24 15:15:35 | 显示全部楼层
就是ARX的Release版本
GMT+8, 2026-11-5 08:01 , Processed in 0.387532 second(s), 42 queries , Gzip On.
