查看: 590|回复: 6
[求助]:如何激活WINXP才能进入系统?
发表于 2004-1-5 15:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装的是WINXP今天下载更新了WINXP重新启动后出现提示序号不对请重新激活并重装系统,我不想在重装系统了,请问各位高手:如何激活WINXP才能进入系统?
发表于 2004-1-5 15:57:59 | 显示全部楼层
用算号器算号后,重新激活。
本文适用于:
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows XP Professional SP1
本文是用于描述如何更改Windows XP中的序列号,你有2个方法来修改在已经安装完毕的Windows XP上更改序列号,一个是使用GUI界面里面的激活向导,一个是使用WMI(Windows Management Instrumentation)来实现的。
使用激活向导修改
微软强烈建议你在修改之前作一个系统还原点,以免遭受不测。
1.点击[开始],再点击[运行];
2.输入regedit以后回车打开注册表编辑器;
3.定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents,在右边右键单击OOBETimer,然后选择修改;
4.至少修改一个字节,确定保存。
5.点击[开始],再点击[运行];
6.输入%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
7.选择通过电话激活以后点击下一步;
8.点击修改序列号;
9.输入新的序列号以后选择更新;
如果退回到前一个画面,那么选择稍后激活,并重新启动;
10.反复5---8步一直到修改成功为止;
11.重新激活。
12.点击确定。
13.安装SP1。
如果你安装SP1以后不能重新启动,那么启动的时候按F8,选择使用[最后一次正确的配置],然后重复以上流程。
使用脚本
以下有2个脚本,一个是用于没有安装SP1的WinXP,一个是用于已经安装了SP1的WinXP。
下面是用于已经安装了SP1的WinXP的脚本(ChangeVLKeySp1.vbs),使用方法同没有安装SP1的WinXP的脚本,一起放在本文的最后一段里面(例子)。
' WMI Script - ChangeVLKeySp1.vbs
' Windows XP With SP1
' This script changes the product key on the computer
ON ERROR RESUME NEXT
if Wscript.arguments.count<1 then
Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"
Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
Wscript.quit
end if
Dim VOL_PROD_KEY
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any
for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")
result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)
if err <> 0 then
WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
Err.Clear
end if
Next
下面的脚本是用于没有安装SP1的WinXP(ChangeVLKey2600.vbs)。
' WMI Script - ChangeVLKey2600.vbs
Wscript.quit
end if
Dim VOL_PROD_KEY
Dim WshShell
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.RegDelete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents\OOBETimer" 'delete OOBETimer registry value
if err <> 0 then
Err.Clear
end if
Next
例子:脚本使用方法
以下的例子描述了在命令行里面如何使用VBS脚本程序。
1.点击[开始],然后点击[运行];
2.输入C:\ChangeVLKeySp1.vbs ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE
          假设 ChangeVLKeySp1.vbs 放在C:根目录下
          ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE-ABCDE 是新的序列号
          以上 ChangeVLKeySp1.vbs 适用于已经安装了SP1的WinXP,没有安装SP1的 ChangeVLKey2600.vbs 的使用方法同样是这样的。
3.然后点击[确定]即可。
 楼主| 发表于 2004-1-5 16:18:07 | 显示全部楼层
有没有更简单的办法?
发表于 2004-1-5 16:33:00 | 显示全部楼层
这已经很简单了!
发表于 2004-1-5 17:30:12 | 显示全部楼层
试试这个,但我没用过。
发表于 2004-1-5 19:22:07 | 显示全部楼层
去网上下载破解的XP吧,算好两个小时算出来5个,没有一个对的,晕~
发表于 2004-1-7 09:48:54 | 显示全部楼层
俄罗斯破解是管用的。
GMT+8, 2026-11-6 08:13 , Processed in 0.418624 second(s), 45 queries , Gzip On.
