查看: 940|回复: 3
[求助]:能否只选择一部分图元作为外部参照?
发表于 2004-1-5 16:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用外部参照文件时,能否只选择其中一部分图元插入到当前图形中,而不是整个文档?
因为几张图之间互相有重复的部分,而某个图档又需要引用该部分图元;
想只改动一处,而相关联的图档同步更新,减少些劳动强度。
已领礼包: 181个
发表于 2004-1-5 23:22:10 | 显示全部楼层
应该不行吧,如果多张图纸同时引用的话,最好将这一部分做成块来插入。
 楼主| 发表于 2004-1-6 08:30:35 | 显示全部楼层
事实上是交叉多重式的引用,如果做成块的话,可能有几百个,最重要的是每个块引用次数一般都在2,3次以下,所以感觉得不偿失。
发表于 2004-1-11 17:41:13 | 显示全部楼层
完全可以的~~
xclip然后,选择你要的区域,
最好先把要的部分用pline框起来~~
还有就是,这样做以后,即使将来把参照绑定了,
也 不能炸开!!(因为炸开后,你不想要的东东也全跑出来啦~~~~)
GMT+8, 2026-11-4 08:31 , Processed in 0.696305 second(s), 38 queries , Gzip On.
