楼主: fro
[求助]:楼梯梯段净宽要不要减去扶手宽度?
发表于 2004-1-13 17:47:44 | 显示全部楼层
楼梯净宽是从楼梯边到扶手中心线距离.规范是这样说的.
发表于 2004-1-14 10:55:24 | 显示全部楼层
梯井除了有规范规定
最好不要超过200
我个人一般做到100~150
发表于 2004-1-16 23:19:54 | 显示全部楼层
全国民用建筑工程设计技术措施/建筑的第104页
8.3.3 楼梯梯段净宽一般系指墙面至扶手中心之间的水平距离或扶手中心之间的水平距离。
发表于 2004-1-17 00:55:48 | 显示全部楼层
梯段宽度是指墙边到扶手中心线的距离
发表于 2004-1-17 11:50:42 | 显示全部楼层
应该,是梯段宽度是指墙边到扶手中心线的距离
 楼主| 发表于 2004-2-9 10:56:15 | 显示全部楼层
仅仅只有住宅设计规范提出楼梯净宽系指墙面至扶手中心之间的水平距离,别的都没见着提过呀,是不是除住宅外都可灵活考虑?
楼梯井净宽我们通常设计为100~200MM,据审图老总说,若要考虑过消防水管时150MM左右比较合适,也不知大家怎么看?
发表于 2004-2-10 18:19:28 | 显示全部楼层
最初由 chiyya 发布
[B]全国民用建筑工程设计技术措施/建筑的第104页
8.3.3 楼梯梯段净宽一般系指墙面至扶手中心之间的水平距离或扶手中心之间的水平距离。 [/B]
    最近的一次初设报建,消防部门要求:梯段宽为粉刷面到栏杆中;
走道宽为两侧墙粉刷面间距离;门宽为扣除门框的净宽.
发表于 2004-2-13 20:36:32 | 显示全部楼层
一般都做的60
发表于 2004-2-14 01:45:35 | 显示全部楼层
梯井我认为做100-150合适了,梯段净宽肯定要减掉扶手的。
发表于 2004-2-14 02:33:20 | 显示全部楼层
梯段宽度是指墙边到扶手中心线的距离,可是我这里有人将住宅梯间轴线距离设计为2400,梯井为60MM,梯段净宽太窄不方便使用。
发表于 2004-2-14 03:24:22 | 显示全部楼层
最初由 kfboyxwa 发布
[B]
    最近的一次初设报建,?.. [/B]
消防部门乱要求的,只要你能从规范里找到,就可以说服他。
发表于 2004-2-14 20:37:20 | 显示全部楼层
没错的,公共建筑的梯井不小于150,楼上的住宅梯井作60不合适,小开间楼梯图集的例子是120,栏杆在梯井中间,
发表于 2004-2-16 15:38:34 | 显示全部楼层
最初由 伊枫 发布
[B]
消防部门乱要求的,只要你能从规范里找到,就可以说服他。 [/B]
有住户把消防部门告倒了,就是因为消防验收时楼梯宽度没考虑墙面抹灰!
发表于 2004-2-17 14:53:32 | 显示全部楼层
梯井宽度160~200是对的,方便施工
发表于 2004-2-24 18:05:15 | 显示全部楼层
27楼说的对,公建梯井加大,住宅可没有梯井
GMT+8, 2026-11-22 12:21 , Processed in 0.478017 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
