查看: 1547|回复: 9
[ARX程序]:用objectArx如何存储属性数据
发表于 2002-9-9 22:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用object Arx开发一个有线电视器材管理系统,用块表示各种元器件,在程序中要为每个元器件定制不同的属性,如元器件独有的参数,元器件的上下级元器件的handle等数据。以前在vba中用AcadEntity的SetXData可以实现,请问用object arx怎样实现?
请各位老师帮助
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-9 22:34:47 | 显示全部楼层
Re: [ARX程序]:用objectArx如何存储属性数据
最初由 frankyshu 发布
[B]我想用object Arx开发一个有线电视器材管理系统,用块表示各种元器件,在程序中要为每个元器件定制不同的属性,如元器件独有的参数,元器件的上下级元器件的handle等数据。以前在vba中用AcadEntity的SetXData可以实?.. [/B]
你说的是扩展实体数据Xdata,不是属性,在ACAD里面,属性是一种实体(AcDbAttribute),依附于INSERT实体的。
凡是从AcDbObject派生的对象,都可以加扩展数据,扩展数据组织在 resbuf 型链表里面。
AcDbObject::setXdata()
去看看ARX联机帮助吧。
 楼主| 发表于 2002-9-10 08:59:22 | 显示全部楼层
谢谢晓东,我看过帮助还有点不懂
setxdata是怎样和具体的实体对应起来的?
是通过ads_regapp()注册的吗?
能不能给一段代码?
谢谢了
发表于 2002-9-10 09:12:04 | 显示全部楼层
是要先注册,ads_regapp是其中一个方法
 楼主| 发表于 2002-9-10 09:32:37 | 显示全部楼层
能否给出ads_regapp的使用方法,我在arx的帮助中没查到
发表于 2002-9-10 09:44:43 | 显示全部楼层
R14:ads_regapp
Registers the application's extended entity data.
int ads_regapp(const char *appname);
Registers an application name, appname, in the current drawing. Application names are used for grouping, storing, retrieving, and modifying extended entity data. The appname argument is a string that can be up to 31 characters long (with the 32nd character reserved for the null character). An application can register as many names as necessary (or none at all), but the names it registers should be unique to that application.
Application names must adhere to the rules for symbol table names (such as layer names). An application name can contain letters, digits, and the special characters dollar sign ($), hyphen (-), and underscore (_). It
cannot contain spaces. Letters in the name are converted to uppercase.
If the name has not been registered before, ads_regapp() adds appname to the APPID symbol table of the current drawing and returns RTNORM. If appname is already in the APPID table, ads_regapp() returns RTERROR. When ads_regapp() fails, it sets the system variable ERRNO to a value that indicates the reason for the failure.
R2000:acdbRegApp
int
acdbRegApp(
    const char* appname);
Include File
acedads.h
Registers an application name, appname, in the current drawing. Application names are used for grouping, storing, retrieving, and modifying extended entity data. An application can register as many names as necessary (or none at all), but the names it registers should be unique to that application.
If the name has not been registered before, acdbRegApp() adds appname to the APPID symbol table of the current drawing and returns RTNORM. If appname is already in the APPID table, acdbRegApp() returns RTERROR. When acdbRegApp() fails, it sets the system variable ERRNO to a value that indicates the reason for the failure.
 楼主| 发表于 2002-9-10 10:05:13 | 显示全部楼层
非常感谢斑竹的热心帮助
看了您上面给的资料对这方面的了解增长了不少,但还是有点模糊,不知道怎么具体应用,如何把实体、appname、以及setXData来
能不能帮我写一段示例代码
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-10 13:24:55 | 显示全部楼层
最初由 frankyshu 发布
[B]非常感谢斑竹的热心帮助
能不能帮我写一段示例代码 [/B]
使用 AcDbObject::setXdata() 要比ADSRX全局函数的方法方便的多,不需要注册应用程序名,
下面的代码是给一个尺寸标注实体添加尺寸超越的部分代码,使用了尺寸实体的扩展数据,应用程序名ACAD。
下面代码是XDRX_API 设置尺寸超越的部分代码,dxfCode是组码,val是组码值。
  1. [FONT=courier new]
  2. resbuf * pRb;
  3. pRb=pDim->xData("ACAD"); //得到指定应用程序名的扩展实体resbuf链表。
  4. if (!pRb)  //没有应用程序名为ACAD的实体扩展数据,新加。
  5. {
  6. if (val->restype == RTSHORT)
  7.             pRb = ads_buildlist(1001, "ACAD", 1000, "DSTYLE", 1002, "{",
  8.                 1070, dxfCode->resval.rint, 1070, val->resval.rint, 1002, "}", RTNONE);
  9.         else if (val->restype ==  RTREAL)
  10.             pRb = ads_buildlist(1001, "ACAD", 1000, "DSTYLE", 1002, "{",
  11.                 1070, dxfCode->resval.rint, 1040, val->resval.rreal, 1002, "}", RTNONE);
  12.         else {
  13.             pRb = ads_buildlist(1001, "ACAD", 1000, "DSTYLE", 1002, "{",
  14.                 1070, dxfCode->resval.rint, 1000, val->resval.rstring, 1002, "}", RTNONE);
  15.         }
  16. }
  17. else {
  18.    .............//应用程序名ACAD已经包括数据,添加。
  19. }
  20. pDim->setXdata(pRb);
  21. pDim->close();
  22. [/FONT]
发表于 2002-9-16 17:26:39 | 显示全部楼层
你最好用数据库来实现比较好。
 楼主| 发表于 2002-9-17 11:44:15 | 显示全部楼层
楼上的能说说理由吗?
GMT+8, 2026-11-3 06:02 , Processed in 0.670919 second(s), 50 queries , Gzip On.
