查看: 649|回复: 3
[建议]:关于MorGain的几个问题
发表于 2004-1-7 12:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于MorGain的几个问题:
1:基本构件的计算还不是很全,比如说柱斜截面,柱受双向剪斜截面计算,节点的计算等。
2:还有一些小的计算错误,比如下面这个计算书,其中的部分:0.7 * ft * b * ho = 0.7*1.10*250*460
      = 88653N ≥ V = 10000N,仅需按构造配箍
附计算书:
弯剪扭构件:L-2
  一、基本资料:
    工程名称:工程一
    结构构件的重要性系数 γo= 1.00    截面位置:三级框架梁
    混凝土强度: C20    fcu,k = 20.0    fc = 9.55    ft = 1.10N/mm?
    钢筋强度: fy = 300    fy' = 300    fyv = 210N/mm?    Es = 200000N/mm?
    弯矩设计值 M = 200.000kN·M    剪力设计值 V = 10.0kN
    扭矩设计值 T = 10.000kN·M    箍筋间距 S = 200mm
    矩形截面    宽度 b = 250mm    高度 h = 500mm    ho = 460mm
  二、计算结果:
    1、正截面受弯配筋计算:
      单筋矩形截面或翼缘位于受拉边的T形截面受弯构件受压区高度 x 按下式计算:
      x = ho - (ho ^ 2 - 2 * M / α1 / fc / b) ^ 0.5
        = 460-(460^2-2*200000000/1.00/9.6/250)^0.5
        = 250mm ≤ ξb * ho = 0.550*460 = 253mm
      As = α1 * fc * b * x / fy = 1.00*9.6*250*250/300 = 1990mm?
      相对受压区高度 ξ = x / ho = 250/460 = 0.543 ≤ 0.550
      配筋率 ρ = As / b / ho = 1990/250/460 = 1.73%
      最小配筋率 ρmin = Max{0.20%, 0.45ft/fy} = Max{0.20%, 0.17%} = 0.20%
      As,min = b * h * ρmin = 250mm?
    2、斜截面承载力计算:
      三级框架梁构造要求:
        箍筋最小直径 Dmin = 8mm
        加密区箍筋最大间距 Smax' = Min{150, h / 4} = 125mm
        非加密区箍筋最大间距 Smax = 2 * Smax' = 250mm
        最小配箍面积 Asv,min = (0.260 * ft / fyv) * b * S
                             = (0.260*1.10/210)*250*200 = 68mm?
      一般受弯构件,其斜截面受剪承载力按下列公式计算:
      V ≤ 0.7 * ft * b * ho + 1.25 * fyv * Asv/S * ho
      Asv,min = 68mm?      箍筋最小直径 ?8      最大间距 @250
    3、扭曲截面承载力计算:
    (1)、矩形截面受扭塑性抵抗矩Wt:
      Wt = b^2 * (3h - b) / 6 = 250^2*(3*500-250)/6 = 13020833mm?
    (2)、一般剪扭构件混凝土受扭承载力降低系数 βt 应按下列公式计算:
      βt = 1.5 / (1 + 0.5 * V * Wt / T / b / ho)
          = 1.5/(1+0.5*10000*13020833/10000000/250/460)
          = 1.42 > 1.0,取 βt = 1.0
    (3)、验算截面适用条件:
      Hw / b = 460/250 = 1.84 < 6 ,截面高宽比满足要求
      V / b / ho + T / 0.8 / Wt = 10000/250/460+10000000/0.8/13020833
      = 1.05N/mm? ≤ 0.25 * βc * fc = 2.39N/mm?,满足截面尺寸要求
      V / b / ho + T / 0.8 / Wt > 0.7 * ft = 0.77N/mm?,需进行剪扭计算
    (4)、验算是否要考虑剪力、扭矩的影响:
      当 V ≤ 0.35 * ft * b * ho 时,可仅按纯扭构件计算受扭承载力
      0.35 * ft * b * ho = 0.35*1.10*250*460
      = 44327N ≥ V = 10000N,可不考虑剪力的影响
      当 T ≤ 0.175 * ft * Wt 时,可不进行受扭承载力计算
      0.175 * ft * Wt = 0.175*1.10*13020833
      = 2.509kN·M < T = 10.000kN·M,应进行受扭承载力计算
    (5)、纯扭构件矩形截面腹板的受扭承载力应按下列公式计算:
      T ≤ 0.35 * ft * Wt + 1.2 * ζ^0.5 * fyv * Ast1 * Acor / S
        Acor = bcor * hcor = (250-2*30)*(500-2*30) = 83600mm?
      Ast1 = (T - 0.35 * ft * Wt) * S / 1.2 / ζ^0.5 / fyv / Acor
           = (10000000-0.35*1.10*13020833)*200/1.2/1.20^0.5/210/83600
           = 43mm?
        Ucor = 2 * (bcor + hcor) = 2*(190+440) = 1260mm
      取 ζ = fy * Astl * S / (fyv * Ast1 * Ucor) = 1.20
      受扭计算中取对称布置的全部纵向非预应力钢筋截面面积 Astl 可由下式求得:
      Astl = fyv * Ast1 * Ucor * ζ / fy / S = 210*43*1260*1.20/300/200
           = 228mm?
    (6)、剪扭构件中箍筋和纵筋的最小配筋面积:
      箍筋最小配筋率 ρsv,min = 0.28 * ft / fyv = 0.15%
      受扭纵筋最小配筋率 ρtl,min = 0.6 * (T / V / b)^0.5 * ft / fy
                         ρtl,min = 0.31%
      腹板箍筋计算配筋面积 Asvt = Asv + 2 * Ast1 = 0+2*43 = 86mm?
      腹板箍筋最小配筋面积 Asvt,min = ρsv,min * b * S = 73mm?
      按受扭计算 Ast1 = 43mm?,当箍筋间距为 200 时,箍筋最小直径 ?8
      腹板受扭纵筋最小配筋面积 Astl,min = ρtl,min * b * h = 389mm?
        Astl < Astl,min, 取 Astl = 389mm?
______________________________________________________________________________
           【MorGain 结构快速设计程序 V2003.25.0860】 Date:2004/01/07 10:08:55
发表于 2004-1-7 19:22:42 | 显示全部楼层
程序中的 fc、ft 按混凝土规范条文说明第 4.1.3~4.1.4 条提供的公式计算。
C20 时, ft=1.101281N/mm2
 楼主| 发表于 2004-1-8 17:09:13 | 显示全部楼层
谢谢回复,morgain的计算还是正确的。
另外问下关于挠度的计算问题:
1:计算挠度时,程序要求输入弹性挠度,须根据结构力学的方法手算输入,感觉不是太方便。
2:PKPM计算挠度时,有个梁端支承系数(1.0,0.8,0.65),如何理解?
      是不是梁两端的支承条件固节,弹性,简支。
发表于 2004-1-8 21:35:23 | 显示全部楼层
【挠度换算】子程序的功能就是根据弹性挠度,按混凝土规范进行受弯构件挠度验算。
程序的双向板、楼梯、连续梁等子程序计算出的挠度值已经考虑荷载长期作用影响,不用另外换算。
GMT+8, 2026-11-3 08:05 , Processed in 0.431684 second(s), 38 queries , Gzip On.
