查看: 1154|回复: 3
[求助]:如何处理这种场地?
发表于 2004-1-8 16:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
70万平米沿海滩涂,均为较厚淤泥(8m,上部4m为淤泥质冲填土,流塑状态,下部4m为淤泥,流塑~软塑),准备修一个公园,如何处理这种场地?土壤改良问题已解决,主要是场地土处理,由于基本为绿化和广场,采用何种方法(施工要快)及加固至何种强度,请各位高人指教,多谢!
最好有量化的指标。
发表于 2004-1-8 20:05:58 | 显示全部楼层
没做过这种广场,湖北有种石灰桩复合地基处理方法,通过石灰的膨胀性对四周的土挤压,提高其承载力,特别对淤泥土非常有效果,但最高只能达到160kpa,对于广场应该够了,你可以查一下湖北省地方规范《建筑地基基础处理规范》
发表于 2004-1-9 10:36:10 | 显示全部楼层
对于这么深的软土,由于上面是绿化和广场,要求的承载力不会太高,有两种处理办法,不知行不行:
第一种方法是采用块石置换,具体做法是采用挖除淤泥换填块石,但这种方法开挖换填量很大,而且,对于承载力不高的场地来说,有点浪费,故建议根据现场情况,地质报告决定换填厚度多少.
第二种方法是采用塑料板排水预压固结法,在淤泥顶面铺砂垫层,打塑料排水板,分级加载,使之排水固结,增加抗剪强度,减少工后沉降,满足使用要求.这两种地基处理方法都使可行的.
相比较而言,采用置换的工期较短。
以上如有不妥之处,请大家提出,一起讨论。
发表于 2004-1-20 16:08:57 | 显示全部楼层
采用"真空预压"控制一定的沉降比较合理价钱比较便宜的.承载力要求较高时何以联合堆载预压
GMT+8, 2026-11-3 20:19 , Processed in 0.514101 second(s), 38 queries , Gzip On.
