查看: 605|回复: 4
[求助]:平面生立面生不成立面
发表于 2004-1-8 20:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件为一简单平面,平面生立面时运行如下
结果生不成立面,请帮助解决。我用的是windowsXP   理正2004(注:理正2002下用同样的方法可以生成
命令: pmshlm
请选取要生成立面的平面图 <全选>:
选择对象: 指定对角点: 找到 43 个
已滤除 5 个。
选择对象:
UCSVIEW = 1 UCS 将与视图一起保存
请指示立面方向 /1-正立面/2-背立面/3-左立面/4-右立面/5-自定角度/ <正立面>: 1
无法冻结图层“temp_line”。它是当前图层。
块 _wele 参照本身
*无效*
发表于 2004-1-9 01:13:11 | 显示全部楼层
你都是用理正做的吗  如果不是  那就不行呀
发表于 2004-1-9 09:43:09 | 显示全部楼层
我试了,可以生成立面
虽然提示是一样,但可以生成立面。操作系统及ACAD都一样。
发表于 2004-1-9 10:25:07 | 显示全部楼层
你这个图贴过,我这里什么问题都没有!看看你放这张图的目录下,有没有叫“_wele.dwg”的图,如果有,请改个名字再试试!
 楼主| 发表于 2004-1-9 18:29:58 | 显示全部楼层
都_wele.dwg的问题,我以前在理正2004下建过这个图块,难怪在理正2002下提示_wele.dwg版本不兼容,希望大家引以为界
GMT+8, 2026-11-4 23:08 , Processed in 0.489041 second(s), 41 queries , Gzip On.
