查看: 972|回复: 11
[求助]:为什么时候我在CAD2000中不能这样拉伸?
发表于 2004-1-9 10:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么时候我在CAD2000中不能这样拉伸:
“命令: _extrude
当前线框密度:  ISOLINES=4
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
指定拉伸高度或 [路径(P)]: p
选择拉伸路径:
轮廓与路径相切。
无法拉伸选定的对象。”?
拉伸的对象是圆,路径是曲线。
发表于 2004-1-9 11:02:20 | 显示全部楼层
把你的图传上来看看
发表于 2004-1-9 11:39:20 | 显示全部楼层
极有可能是你所拉伸的二维图形不是一条封闭线,用pe连接后如果还有这个问题,请放大局部细节查一查,看看是不是首尾没接好或有交叉的地方,如果是用trim或extend修理工改后一般就没问题了.
发表于 2004-1-9 12:15:23 | 显示全部楼层
三楼说的对,我出现这个问题一般都是pline线不封闭造成的。
发表于 2004-1-9 13:16:43 | 显示全部楼层
要形成面域才可以进行拉伸
 楼主| 发表于 2004-1-9 16:56:17 | 显示全部楼层
最初由 xiaohouchanzi 发布
[B]极有可能是你所拉伸的二维图形不是一条封闭线,用pe连接后如果还有这个问题,请放大局部细节查一查,看看是不是首尾没接好或有交叉的地方,如果是用trim或extend修理工改后一般就没问题了. [/B]
我拉伸的是圆!!!不可能不封闭。曲线经过圆心。
要不是就是这样:
“命令: _solidedit
实体编辑自动检查:  SOLIDCHECK=1
输入实体编辑选项 [面(F)/边(E)/体(B)/放弃(U)/退出(X)] <退出>: _face
输入面编辑选项
[拉伸(E)/移动(M)/旋转(R)/偏移(O)/倾斜(T)/删除(D)/复制(C)/着色(L)/放弃(U)/退出(X)
] <退出>: _extrude
选择面或 [放弃(U)/删除(R)]:
必须选择三维实体。
未发现实体。”
总是说:“必须选择三维实体。未发现实体。”
图如下:拉伸对象是蓝色的圆,路径是红色的曲线。
发表于 2004-1-9 17:12:00 | 显示全部楼层
你的曲线是多段线吗?CAD规定只有多段线才能作为拉伸路径。
 楼主| 发表于 2004-1-9 17:13:41 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]你的曲线是多段线吗?CAD规定只有多段线才能作为拉伸路径。 [/B]
就是多段线。
发表于 2004-1-9 17:20:55 | 显示全部楼层
我的网速较慢,又在打雷。所以刚才没有看到你的图。
你的原因是:圆不垂直于多段线,还有就是作为路径的多段线不能闭合。
 楼主| 发表于 2004-1-9 17:28:44 | 显示全部楼层
我上传图来帮我看看行吗?
发表于 2004-1-9 18:06:54 | 显示全部楼层
就是我在第9帖说的两个问题。
我给你改了。我将多段线打断了,另外将你的圆旋转了90度。现在可以拉伸了。
 楼主| 发表于 2004-1-9 19:22:36 | 显示全部楼层
非常感激你的帮助!
GMT+8, 2026-11-4 08:33 , Processed in 1.125383 second(s), 55 queries , Gzip On.
