查看: 1016|回复: 7
[求助]:将图转换成R14格式后部分字就变成问号
发表于 2004-1-13 10:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的图是在2002下画的,但是转换成14格式后(因为单位的打印机只能在14下用),有部分字体变成了问号,而且原本显示正常的,查询属性后就变成问号,既不能恢复,用格式刷也不行,但是在格式设定的时候明明是宋体的。而且在打印预览的时候全部字体的变成问号啦,具体是什么原因。
发表于 2004-1-13 10:48:09 | 显示全部楼层
把02的字体文件考到14下试试?
 楼主| 发表于 2004-1-13 11:24:07 | 显示全部楼层
我电脑中所有的AUTOCAD的字体都一样的啦,以前一直都没事的
已领礼包: 6530个
发表于 2004-1-13 11:45:00 | 显示全部楼层
贴一张简单的图(或删除一下)上来。
发表于 2004-1-13 11:55:08 | 显示全部楼层
还是CAD14缺少某种字体,你可以在2002中查一下该字体,再在14中看一下有没有该字体或字型
 楼主| 发表于 2004-1-13 14:26:00 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]贴一张简单的图(或删除一下)上来。 [/B]
怎么贴上来啊?不好意思,我不会贴。
我所用的字库是完全一样的,除非是软件自带的不同
已领礼包: 6530个
发表于 2004-1-13 15:02:46 | 显示全部楼层
最初由 meilgm 发布
[B]
怎么贴上来啊?不好意思,我不会贴。
我所用的字库是完全一样的,除非是软件自带的不同 [/B]
贴文件就是将文件打包,然后作为附件传上来,不必要字库。
 楼主| 发表于 2004-1-14 22:36:34 | 显示全部楼层
那我明天回单位贴上来试试
GMT+8, 2026-11-4 22:32 , Processed in 0.707340 second(s), 47 queries , Gzip On.
