查看: 1247|回复: 9
[编程申请]:选择性删除的小命令
发表于 2004-1-14 10:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为这些字符串都在一个图层而且很乱
唯一的区别就是:
有的是以数字开头的如:1A,1AB,1CE等
有的是以字母开头的如:A1,B12,C14等
所以想写个小命令
只删除以数字开头串
搞网架的知道这个
以数字开头的是杆件
以字母开头是球!!
请高手指点
发表于 2004-1-14 10:26:08 | 显示全部楼层
(defun c:test()
(setq ss (ssget "x" (list (cons 0 "text"))))
(setq n 0 )
(setq m (sslength ss))
(while (< n m)
(setq entname (ssname ss n))
(setq enttbl (entget entname))
(setq txt (cdr(assoc 1 enttbl)))
(setq  aa  (strlen txt) )
  (setq tt (substr txt 1 1 ))
  (setq t1 (atoi tt ))
  (if (= t1 1);这个地方可以设置第一个字符是什么
    (command "erase" entname "")
  (setq n (+ 1 n))
 楼主| 发表于 2004-1-14 11:40:02 | 显示全部楼层
怎么用啊!!
我可不会LISP编程!!
二楼的朋友可不可做个现成的命令!!
谢谢你了
发表于 2004-1-14 11:49:02 | 显示全部楼层
CAD2000的QSELECT可以解决这问题
 楼主| 发表于 2004-1-14 11:52:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友
问题解决了!!
发表于 2004-1-14 12:24:48 | 显示全部楼层
最初由 独孤雪 发布
[B]谢谢楼上朋友
问题解决了!! [/B]
怎样用呀,我用了qselect,好像不能过滤以数字打头的文字呀!
 楼主| 发表于 2004-1-14 12:49:37 | 显示全部楼层
可以的啊!!
在对象类型中选文字
在特性中选内容
在运算符中选“通配符”
值选“A*”等
发表于 2004-1-14 14:02:06 | 显示全部楼层
最初由 独孤雪 发布
[B]可以的啊!!
在对象类型中选文字
在特性中选内容
在运算符中选“通配符”
值选“A*”等 [/B]
这个我知道,那怎么选中以数字打头的文字呀,难道要写A* or B* or C*。。。吗,数字1*,2*吗,太麻烦了,还是编程快!
已领礼包: 593个
发表于 2004-1-14 14:02:33 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:选择性删除的小命令
最初由 独孤雪 发布
[B]因为这些字符串都在一个图层而且很乱
唯一的区别就是:
所以想写个小命令
只删除以数字开头串
搞网架的知道这个
以数字开头的是... [/B]
选择数字开头
  1. (ssget '((1 . "#*")))
复制代码
选择字母开头
  1. (ssget '((1 . "@*")))
复制代码
 楼主| 发表于 2004-1-15 00:50:01 | 显示全部楼层
不错!!
谢谢各位朋友的帮助!!
我的工作又进了一大步!!
GMT+8, 2026-11-6 23:59 , Processed in 0.455542 second(s), 49 queries , Gzip On.
