查看: 3238|回复: 10
[求助] 紧急求助!
发表于 2014-3-25 13:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
编辑标注文字时,加上 "\X" (斜杠同大写字母X)就表示"\X" 后面的字母应当在引线下方,在2010版CAD中是可以的,为何在2007中都跑到引线上方呢?
传上文件帮忙分析下,左边图形是用2010编辑的,正常,如图:
右边图形是2007编辑的,全部跑到引线上方了,
这是版本问题吗?在2007中有没有解决方法?感谢各位帮助!
这是DWG源文件
100.rar
17.77 KB, 下载次数: 9
发表于 2014-3-25 13:51:30 | 显示全部楼层
可能是不支持,炸开好了。
发表于 2014-3-25 13:55:04 来自手机 | 显示全部楼层
什么叫升级!哪个版本方便用哪个
可别这样说啊,帮帮分析下呀  详情 回复 发表于 2014-3-25 14:04
 楼主| 发表于 2014-3-25 14:04:07 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-3-25 13:55
什么叫升级!哪个版本方便用哪个
可别这样说啊,帮帮分析下呀
 楼主| 发表于 2014-3-25 20:09:46 | 显示全部楼层
为什么会这样? 有的位置,文字全部在线上,而有的时候一行文字在线上,一行文字在线下。
发表于 2014-3-26 08:00:03 | 显示全部楼层
你这是用什么标注的?没见过
leader就可以了  详情 回复 发表于 2014-3-26 08:14
发表于 2014-3-26 08:14:50 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-3-26 08:00
你这是用什么标注的?没见过
leader就可以了,低版本只能标注在上面。高版本加一个\X可以实现 上下标,好象不稳定
这个动图就是在低版上标的,可以从图中看出有些位置是可以分线上与线上的,有些位置文字都在线上,在2010上标时就没有全部出现在线上的这种情况  详情 回复 发表于 2014-3-26 16:01
发表于 2014-3-26 08:21:15 | 显示全部楼层
这个 \X 控制符没有找到说明,确实在 DIM 中能够分行,且只有第一个\X 自动分为线上线下,后面的\X不再有效,而且在 Mtext 中\X不是控制符
 楼主| 发表于 2014-3-26 16:01:52 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-26 16:33:46 来自手机 | 显示全部楼层
liuhaixin88 发表于 2014-3-26 16:01
这个动图就是在低版上标的,可以从图中看出有些位置是可以分线上与线上的,有些位置文字都在线上,在2010 ...
前面版本的Bug在2010时修正了
嗯,只能这样想了,谢谢了  详情 回复 发表于 2014-3-26 20:52
 楼主| 发表于 2014-3-26 20:52:06 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-3-26 16:33
前面版本的Bug在2010时修正了
嗯,只能这样想了,谢谢了
GMT+8, 2026-11-22 07:56 , Processed in 0.552130 second(s), 33 queries , Gzip On, File On.
