查看: 1454|回复: 3
[建议]:关于图层过滤命令
发表于 2007-8-26 20:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议输入命令后,默认不弹出对话框,而是直接进入图层选取状态
(图层拾取的时候,可不可以把拾取的对象以虚线形式显示)
第二次输入回车或空格后确定对象图层,
然后进行目标对象的过滤选择。
弹出的对话框可以作为一个键入参数的形式出现,而且支持输入图层名前两位字母定位,第二个字母的输入与第一个字母的输入时间间隔小于1秒,定义为有效的第二字母输入。
发表于 2007-8-27 08:01:36 | 显示全部楼层
你可以试试【图元过滤】选“仅按图元过滤”,这样就是直接选择层图元。
有些条件太强的用法,做成自用的工具可以,作为商品软件值得商榷。
 楼主| 发表于 2007-8-27 10:38:41 | 显示全部楼层
但是自用工具不知道怎么作阿,呵呵
我主要是觉得,图元过滤的操作性较为便捷,而图层过滤的通用性较高
所以建议结合前者的操作优点对后者进行完善呵呵
发表于 2007-8-28 11:41:03 | 显示全部楼层
你可以提具体一点的要求要求。
GMT+8, 2026-11-22 08:09 , Processed in 0.423998 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
