查看: 752|回复: 0
[其他]:厂房设计
发表于 2004-1-14 15:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂房设计
水电站厂房是水电站主要建筑物之一,是将水能转化为电能的综合工程设施,也是运行人员进行生产活动的场所,根据当地的地形、地质工程条件,该水电站厂房采用坝后式露天厂房。
㈠ 厂房长度确定:
主厂房长度是装配场的长度与机组段总长度之和,装配场的长度大约为机组段长度的1.0~1.5倍,机组段长度是机组中心距乘机组台数再加上两端加长。
  :主厂房的长度;
:机组宽度;
   n:机组台数;
① 机组段长度的确定 :
         :机组段-x方向的最大长度;
         :机组段+x方向的最大长度;
对蜗壳层: = =2.8+1.5=4.3米;
           = =1.97+1.5=3.47米;
           =7.77米;
对尾水管层: = =3.92米;
=3.92米;
=7.84米;
      对发电机层: = =4.28米;
                   =4.28米;
                   =8.56米;
② 端机组长度的确定:
     =8.56+(0.1~1)
                =9.12米;
③ 装配场长度的确定: =11.3米;
∴主厂房长度为:
           =8.56+9.12+11.3+1=30米;
㈡ 厂房宽度的确定:
     主厂房的宽度首先取决于下部块体结构的布置,还取决于桥吊的跨度与各层的布置也可能受吊运最大部件的影响,以机组中心线为界,厂房宽度B可以分为上游侧宽度 和下游侧宽度 两部分。B= + 参考《水工设计手册》的经验公式,主厂房水下部分
                D:转轮直径;
                α:系数:当水轮机的转轮直径D=6.0~10m时,对应的α=1.8~6.0;
其中D=1.4m,α=5.5;
            =5.7m;
            =4.4m;
        B= + =5.7+4.4=10.1m;
副厂房宽度:6m;
       ∴主厂房的宽度为:10.1+6=16.1m。
㈢ 主厂房剖面设计:
主厂房的剖面设计又称为竖向设计,主要解决垂直空间处理上有关问题。主厂房剖面,设计中具有决定意义的是水轮机安装高程。
① 水轮机安装高程 :
   :水电站厂房建成后下游设计最低水位。全厂有1~2台机组时,取 台机组流量相应的尾水位。
          Q=6.9m3/s;
          查得 =68.22m;
:水轮机允许吸出高度;
:导水叶高度;
      =68.22+1.52+0.2=69.94m;
② 主厂房基础开挖高程 :
        :从水轮机安装高程 向下取到尾水管出口顶面的距离;
        :尾水管出口高度;
        :尾水管底板混泥土厚度;
       =64.755m;
③ 水轮机层地面高程 :
     =69.94+1.5=71.44m;
  :蜗壳顶部混泥土厚度。 >=1.5~2.0m;
④ 水轮机层装置高程 :
       :发电机机墩进人孔高度,取1.9m;
             ;进人孔顶部厚度;
               =71.44+1.9+0.5=73.84m;
⑤ 发电机层楼板高程 :
    = +2.34=76.18m;
⑥ 起重机(吊车)的安装高程 :
    :发电机定子高度和上机架高度之和;
    :吊运部件与固定的机组组成才设备间的垂直净距;
    :最大吊运部件的高度;
    :吊运部件与吊钩之间的距离;
    :主钩最高位置至轨顶面距离;
  =83.54m;
⑦ 屋顶高程 :
:轨顶至吊车上小车高度 ;
:检修吊车需要在小车上预留高度;
:屋面大梁高度、屋面板厚度、屋面保温水层厚度;
   =53.54+0.7+0.5+2.5
   =87.24m。
㈣坝体细部构造:
① 闸墩:
(包括边墩)其平面平顺,上游面是半圆形其半径为1米,直线段的厚度为2米,下游面利用两帮竟为3.42米的圆弧,检修闸门的最小尺寸为0.5×0.5米闸墩的两侧门槽净距一般为1.0米~3.0米,闸墩的长度应该满足布置闸门部分所用的门槽以及工作桥和交通桥,水力条件等要求,此外闸墩还应该保证必要的稳定和强度。
② 工作桥:
溢流坝段常设置工作桥,桥上布置固定或者移动的启闭机械,桥梁的布置高程必须使得最大设计洪水的掺气睡眠不能淹没的桥面,并且使闸门吊起后的最低点和门轴与溢流水面线保持足够的距离,使漂浮物能够排泄,为了交通要求,需要在大坝顶部设置交通桥,桥面不少于3米,本设计取桥面为5米,同时为闸门的启闭,需要设置工作桥和启闭机,以满足闸门的正常工作。
③ 坝基开挖:
根据地质剖面图,坝基开挖到建议开挖线,但是由于修建的是重力坝,其建议的开挖线不利于重力坝的岸坡稳定,所以在本设计中采用折线的开挖以防止岸坡的滑动。
④ 地基处理:
灌浆:根据上坝址的地形,地质条件,上坝址处坝区岩性单一,均匀性好,坝区地质构造以断层为主,主要断层有10条。采用斜幕灌浆。
排水:降低地基的渗透水压力,深度为11.2米~16.8米,取为14米。排水孔设置在防渗帷幕的下面。
⑤ 廊道:
本次设计的RCC重力坝不能有太多的廊道。
⑥ 分缝:
对于碾压混泥土来说,由于其水泥党委用量很少,胶泥材料中粉煤灰参量大,水泥热温降低;采用每隔25米分一个缝。
⑦ 导墙:
一般布置在溢流坝段与非溢流坝段的交接处,挑流消能时,则延伸至鼻坎的末段。墙顶高出溢流坝段水面以上1~2米,其厚度取1米。
㈤导流底孔设计:
      导流标准:5%;  Q=570m3/s;
      导流底孔底高程:Δ=67.0m;
      泄流能力: ;
       假设试算得出:A=72m2;
       引水管直径: =2.5m;
       引水管顶部高程为:103m;
   ㈥冲砂放空孔:
      取冲砂放空孔的高程在淤沙高程以下1~2m;取为83.0m;
      假设冲沙放空孔的直径为:3.5m;要求嫩在10~15天里从128米水位放至105米的死水位:
       =13.15天满足条件,所以假设合理;
      去冲沙放空孔的直径为3.6m;
厂房工程特性表
序号 类型 单位 数值
1 厂房类型 坝后式厂房
2 厂房长度 M 30
3 厂房宽度 M 16.1
4 厂房高度 M 22.5
5 主厂房基础开挖高程 M 64.755
6 水轮机安装高程 M 69.94
7 水轮机层地面高程 M 71.44
8 发电机安装高程 M 73.84
9 发电机层楼板高程 M 76.18
10 起重机安装高程 M 83.54
11 屋面高程 M 87.
GMT+8, 2026-11-4 04:23 , Processed in 0.449249 second(s), 32 queries , Gzip On.
