查看: 1041|回复: 1
[求助]:有关内涵比例
发表于 2004-1-15 10:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问理正电气的内涵比例功能怎么用?内涵比例是什么意思,具体有什么用处,好像按F1也没有跳出帮助说明,所以不知道具体怎么用,为什么还要选择对象?是否所有的EQUIP图层的实体都要选取?谢谢!
发表于 2004-1-15 11:08:21 | 显示全部楼层
Re: [求助]:有关内涵比例
最初由 jrt_jrt_88888 发布
[B]请问理正电气的内涵比例功能怎么用?内涵比例是什么意思,具体有什么用处,好像按F1也没有跳出帮助说明,所以不知道具体怎么用,为什么还要选择对象?是否所有的EQUIP图层的实体都要选取?谢谢! [/B]
内涵比例就是你的出图比例,也就是你调用的图框比例。内涵比例可以是全图,也可以是局部,可以根据你的需要窗选范围。内涵比例变化的关键是文字的大小变化,比如用1:100的内涵比例文字的大小是350,而1:200的内涵比例文字大小就是700。这样打出的图才能保证所有的图纸文字大小的一致性!
GMT+8, 2026-11-4 22:52 , Processed in 0.697894 second(s), 33 queries , Gzip On.
