查看: 1470|回复: 2
[建议]:bug!
发表于 2002-9-14 21:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在默认状态下热键是打开的--但当用EXPLODE时出现:
≡ 天正建筑V3.51加强版 ≡
Command: ex
EXPLODE
Select objects: 1 found
Select objects:
Command: 'xdrx_savsslink
已经保存了当前的选择集,数据库中共保存了 1of5 个选择集
Command:
'XDRX_SAVSSLINK
当前选择集已经在数据库中,保存失败。
数据库中共保存了 1of5 个选择集
Command:
Command:
Command: _xdrx_hotkey
是否关闭热键定义?<Yes>:?(Y/N) [Y]:
nil
Command: ex
EXPLODE
Select objects:
Command:
EXPLODE
Select objects:
希望热键默认是关闭的.
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-14 21:29:59 | 显示全部楼层
Re: [建议]:bug!
最初由 jpff 发布
[B]在默认状态下热键是打开的--但当用EXPLODE时出现:
≡ 天正建筑V3.51加强版 ≡
Command: ex
EXPLODE
Select objects:
已经保存了当前的选择集,... [/B]
这个不是BUG,是工具箱的功能,最多可以保存9个以前的选择集,供以后调用。图标下面有的P1....P4就是获得以前保存过的选择集。
 楼主| 发表于 2002-9-14 21:35:48 | 显示全部楼层
但如用explode等命令时,就不能连续用右键输入了呀
得重新用键盘输入:ex---不爽!!!
GMT+8, 2026-11-7 11:18 , Processed in 0.387453 second(s), 36 queries , Gzip On.
