查看: 633|回复: 11
[测试]:理正【字型参数】问题
发表于 2004-1-16 22:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑 for 2004 的最新补丁【字型参数】设置有问题,如下图:请斑竹测试。
发表于 2004-1-17 00:15:26 | 显示全部楼层
可能是补丁安装程序的BUG造成的,请重新下载补丁试试!
 楼主| 发表于 2004-1-18 01:23:41 | 显示全部楼层
报告斑竹:我又重新下载并重新安装了(加上补丁后重新覆盖安装的),问题依旧哦——只要点击【字型参数】就死机。
发表于 2004-1-18 05:35:55 | 显示全部楼层
我测试了最新的补丁,没有发现问题!
你能确定在打补丁之前【字型参数】是好的吗?
曾经有人出过类似的问题,重装AutoCAD就好了!我建议你先重新安装理正建筑安装盘试试,因为这次的补丁并不涉及这个命令!
发表于 2004-1-18 09:19:31 | 显示全部楼层
大概是操作系统的问题,win2003就是如此的。是acad的问题与理正无关
 楼主| 发表于 2004-1-19 14:40:07 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]我测试了最新的补丁,没有发现问题!
曾经有人出过类似的问题,重装AutoCAD就好了!我建议你先重新安装理正建筑安装盘试试,因为这次的补丁并不涉及这个命令! [/B]
我已不能确定在打补丁之前【字型参数】是否是好的。但我重新安装了理正的很多版本(V30410、V30724、V31013、V31116),问题均依旧如此。难道我真的唯一只有重装ACAD了吗?
发表于 2004-1-19 14:43:48 | 显示全部楼层
最初由 hcheli 发布
[B][QUOTE]最初由 Qun 发布
曾经有人出过类似的问题,重装AutoCAD就好了!我建议你先重新安装理正建筑安装盘试试,因为?.. [/B]
我以为只有这样了!
 楼主| 发表于 2004-1-19 16:08:41 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B][QUOTE]最初由 hcheli 发布
曾经有人出过类似的问题,重装AutoCAD就好了!我建议... [/B]
谢谢斑竹指点,我试过了,重装ACAD2004,选择【修复】—〉【重新安装ACAD】,这时打开理正建筑,问题依旧未解决。然后我卸载理正建筑,删除未完全卸载的部分,再重新安装理正,【字型参数】不能设置的问题解决了,但我的默认设置也没有了!?——太遗憾了。
发表于 2004-1-19 16:13:09 | 显示全部楼层
什么默认设置没有了?
实际上,如果你覆盖安装一遍理正建筑,默认设置都应该保留的!
 楼主| 发表于 2004-1-19 17:40:57 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]什么默认设置没有了?
实际上,如果你覆盖安装一遍理正建筑,默认设置都应该保留的! [/B]
因为采用覆盖安装【字型参数】不能设置的问题不能解决,所以我只有采用卸载理正并删除理正目录里未完全卸载的内容,然后再安装……
发表于 2004-1-19 18:55:15 | 显示全部楼层
删除了什么文件(能够导致【字型参数】出错的文件)?有点不可思议,要是留着这些文件就好了!
 楼主| 发表于 2004-1-19 19:20:32 | 显示全部楼层
是的,更可惜的是我现在连回收站也已清空了,不然我一定将这些东东发给Qun大哥,说不定还能从中找出些“虫子”来呢——下次遇到这种情况一定保留。
GMT+8, 2026-11-4 22:45 , Processed in 0.608734 second(s), 55 queries , Gzip On.
