楼主: xianxl
[弹指神通]:理正建筑特点介绍(比较理正与天正3)
发表于 2004-3-29 15:52:08 | 显示全部楼层
我下载的是理正试用版,能不能下载正式版。
 楼主| 发表于 2004-3-29 16:02:02 | 显示全部楼层
最初由 xyj7719657 发布
[B]我下载的是理正试用版,能不能下载正式版。 [/B]
当然可以!只要你掏了钱就能用正式版!
发表于 2004-4-17 20:39:28 | 显示全部楼层
没用过,不知能否建模?
发表于 2004-4-18 10:14:44 | 显示全部楼层
现在天正也做的比较好了,不过我没有用过理正,所以跑来看看,
发表于 2004-6-1 22:51:58 | 显示全部楼层
我想试试
我一直用天正3。但是我现在用天正6。其实还是用天正六里的天正三。r14实在太难用了。想用高版本的cad只好把天正三扔掉了。奶奶的。工具集的是好的。对象的应该没有多大市场。看看天正现在的公司经营状况就可以略知12。走下坡路了。支持工具集,想试试理正。
发表于 2004-6-2 10:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正6里面的天正3部分BUG多多,不信的可以试试!
发表于 2004-6-3 22:45:52 | 显示全部楼层
理正、天正的互换菜单在哪下载
 楼主| 发表于 2004-6-3 22:57:31 | 显示全部楼层
最初由 skyone 发布
[B]理正、天正的互换菜单在哪下载 [/B]
在这里  http://www.xdcad.net/down/list.p ... page=1&setid=12
发表于 2004-6-14 10:58:30 | 显示全部楼层
我下载的理正适用版怎么不能用啊?
工具栏点不开,菜单也不能用.
我刚接触理正什么也不懂,希望楼主能帮助一下
谢谢了!
发表于 2004-6-14 11:57:34 | 显示全部楼层
最初由 xiaozhen 发布
[B]我下载的理正适用版怎么不能用啊?
工具栏点不开,菜单也不能用.
谢谢了! [/B]
安装不成功的情况很多,请发新的主题,并说明AutoCAD是什么版本!
发表于 2004-6-20 13:11:42 | 显示全部楼层
3.【改变墙厚】:
可以通过数据参数直接修改墙厚。
是不是说可以一次改整张图的墙厚?像天正的初始设定?
 楼主| 发表于 2004-6-20 15:10:06 | 显示全部楼层
最初由 mlhxsl 发布
[B]3.【改变墙厚】:
可以通过数据参数直接修改墙厚。
是不是说可以一次改整张图的墙厚?像天正的初始设定? [/B]
改变墙厚是用来改变已经画好的墙体厚度,比如把窗选范围里的240墙一次性的改为120,或者反过来。和初始设置无关,理正的初始设置有动画演示介绍,同时建议你仔细看看理正特点介绍。
发表于 2004-8-10 04:44:22 | 显示全部楼层
大姐
你可以发一份天正建筑6的快捷菜单给我吗
我的e:jxsrwanwei@eyou.com
能不能问你一下,天正与理正的功能上有什么不同
不好意思
我都不知道我下载的是理正还是天正,但是6.0版的
请指教
发表于 2004-8-10 09:42:52 | 显示全部楼层
呵呵,这个问题老是讨论不完呢.个人对新人的建议是 ,如果你出方案,还要做效果图的话,天正5 和天正6是比较适合的,毕竟,自定义实体方式画完平面图后就等于模型已经差不多建立好啦.如果是出建筑施工图的话,还是理正好,非常规的编辑方式最后都能得到标准的图形,更重要的是,建筑施工图总是要为别的工种出条件图,这个时候兼容性是要考虑的,,这个时候理正是你不二的选择,一个没有理正的人,如果具有良好的绘图习惯的话,把理正的图进行修改后放回理正来,很多地方都还能用理正进行修改,天正就不行了.
 楼主| 发表于 2004-8-10 10:08:54 | 显示全部楼层
最初由 伟哥狂车族 发布
[B]大姐
你可以发一份天正建筑6的快捷菜单给我吗
不好意思
请指教 [/B]
你下的应该是天正6。0的学习版,和正版不同,只能用于绘制简单的图纸,目的是让你了解天正6的基本功能。而我这个帖子介绍的是理正建筑的特点和它与天正3的区别。不知道你是不是用过天正?了解天正3和天正6的区别吗?或者你只是听说了天正,还没有接触过。简单的说,目前建筑软件中的最知名的天正建筑的牌子是天正3打响的,而天正3在5年前就由于开发人Qun的离开导致升级停止。随后出来的天正6并不是天正3的升级版,它和天正3有着本质的区别,它的对象实体不能用天正3或者纯CAD命令编辑,就是说它和和天正3不能兼容,因此流失了大量的老用户。而理正建筑正是Qun离开天正后,在原天正3的基础上开发的新的建筑软件,所以说它是天正3的真正升级版,本论坛就有理正提供的免费试用版下载,它的试用版和正版功能完全一样,毫无二致,只是到时间需要注册,你不妨去下载一个试试。
GMT+8, 2026-11-5 04:23 , Processed in 0.592455 second(s), 59 queries , Gzip On.
