查看: 874|回复: 4
[求助]:我的cad2004中文字炸开后全变成?了,怎么办?
发表于 2004-1-18 21:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前在2000时非常正常,今天在2004中将文字炸开时,不管是TXT,还是宋体/楷书都变成?了,请高手指教!先谢了!
发表于 2004-1-18 21:35:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-1-18 23:07:42 | 显示全部楼层
谢谢长老,通过你的讲解已经将文字炸开。但我记得以前在2000中是将文字分解成很多的线条,每一根都可以单独去掉的,现在不行,点击某个,选中的还是这个字的整体。
比如“我”这个字,炸开单独选右上方那一点的话,后应能将那一点删除的,现在不行,点选那一点,就选中这个“我”字的整体。再次请教!!谢谢。
发表于 2004-1-18 23:38:29 | 显示全部楼层
用ET工具中txtexp分解
 楼主| 发表于 2004-1-19 13:37:00 | 显示全部楼层
谢谢长老,会了,安装了ET,一直没用这个功能。祝新年快乐!!
GMT+8, 2026-11-4 23:39 , Processed in 1.516790 second(s), 41 queries , Gzip On.
