查看: 1387|回复: 8
[求助]:第一扭振周期的判别
发表于 2004-1-25 08:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判别第一扭振周期,书上说周期最长振型对应的周期就是第一周期,在一PKPM讲座上说如下
   振型号       周期     方向角        平动比例      转动比例
   1       1.4631    101.39          1.00          0.00                      第一侧振周
      2       1.3379     11.39          1.00          0.00
      3       0.4013    133.36          1.00          0.00
      4       0.3654     43.37          1.00          0.00
      5       0.2575     96.97          0.00          1.00
      6       0.2201    158.09          0.00          1.00
      7       0.1992    150.34          0.89          0.11
      8       0.1853    146.98          0.11          0.89                 第一扭振周
      9       0.1697     59.88          1.00          0.00
     10       0.1543    142.74          0.03          0.97
     11       0.1268    143.11          0.16          0.84
     12       0.1231    155.15          0.83          0.17
     13       0.1066     62.29          0.17          0.83
为何周期最长的5或6不是第一扭振周期,书上说复杂情况结合主振型的概念来确定第一侧振周期,那么第一扭振周期怎么确定?第一扭振振型对应的周期就是第一扭振周期吗?第一扭振振型又怎么判断
发表于 2004-1-25 10:58:08 | 显示全部楼层
是以平动比例来判断的。建议你看看刘大海的书,对扭和平动的关系讲的比较清楚。还如振型为什么要3的整数倍,不是行不行?都讲了。
 楼主| 发表于 2004-1-25 16:06:08 | 显示全部楼层
请问楼上,刘大海的什么书(书名,我好购买),那家出版社?您如有空给我讲的细一点,多谢指点
发表于 2004-1-25 18:36:44 | 显示全部楼层
等上班以后,找着书了我再告诉你.
发表于 2004-1-25 20:15:59 | 显示全部楼层
一楼楼主的举例应属复杂情况,第一扭振周期一般出现在第三周期,实际工程中,还应找找原因,尽量对应上一般情况,实在不行,就应按振型对基底剪力的贡献等来确定第一扭振周期的位置,慎重行事,全面分析
 楼主| 发表于 2004-2-7 21:49:49 | 显示全部楼层
三楼楼主还没上班吗,请回话,等着你的指教
发表于 2004-2-10 17:23:30 | 显示全部楼层
5,6振型的平动,转动比例为0:1,属纯扭转振型,而第一扭转振型是指既有平动,又有转动,其参与比例以扭转为主的最长的周期,所以选8振型。
发表于 2005-4-24 14:20:55 | 显示全部楼层
期待答案
概念:一个振型的反应能量可以分拆成平动能量和转动能量,
它们各自占总能量的比例我们称为侧振成分和扭振成分。这
里借鉴了ETABS程序振型方向因子的概念。
       如果某个振型的侧振成份大于50%,我们就把这个振型叫
做侧移振型,反之如果某个振型的扭振成份大于50%,我们就
把这个振型叫做扭振振型。
作用: 1). 通过振型成份的输出,可以使用户方便地了解各个
振型的性态    2). 同时,也可以作为判断结构第一扭转周期与
第一侧振周期的依据
规范条文:新高规的4.3.5条规定,结构扭转为主的第一周期Tt
与平动为主的第一周期T1  之比,A级高度高层建筑不应大于0.9;
B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑不应大
于0.85。
对于通常的规则单塔楼结构,如下验算周期比:
  1) 根据各振型的平动系数、扭转系数区分出各振型分别是扭转
         振型还是平动振型
  2) 周期最长的扭振振型对应的就是第一扭振周期Tt,周期最长
         的侧振振型对应的就是第一侧振周期T1
  3)计算Tt/T1,看是否超过0.9 (0.85)
多塔结构周期比:对于多塔楼结构,不能直接按上面的方法
验算。这时应该将多塔结构分成多个单塔,按多个结构分别
计算、分别验算(注意不是在同一结构中定义多塔,而是按塔
分成多个结构)
周期比控制什么? 如同位移比的控制一样,周期比侧重控制的
是侧向刚度与扭转刚度之间的一种相对关系,而非其绝对大小,
它的目的是使抗侧力构件的平面布置更有效、更合理,使结构
不致于出现过大(相对于侧移)的扭转效应。一句话,周期比
控制不是在要求结构足够结实,而是在要求结构承载布局的合
理性。
周期比不满足要求,如何调整?一旦出现周期比不满足要求的情
况,一般只能通过调整平面布置来改善这一状况,这种改变一般
是整体性的,局部的小调整往往收效甚微。周期比不满足要求,
说明结构的扭转刚度相对于侧移刚度较小,总的调整原则是要加
强结构外圈,或者削弱内筒。
考虑周期比限制以后,以前看来规整的结构平面,从
新规范的角度来看,可能成为“平面不规则结构”
发表于 2005-5-6 21:49:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 08:31 , Processed in 0.507310 second(s), 48 queries , Gzip On.
